Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Utilisation du filtre dans SCENE pour le bruit des données de scan et l’amélioration de la qualité
Présentation
Pendant le processus d’acquisition des données, votre propre ensemble de paramètres d’acceptabilité détermine si un scan est utilisable ou non. Les points de scan situés en dehors des paramètres d’acceptabilité sont considérés comme du “bruit.” Afin de réduire le bruit et d’améliorer la qualité globale des données de scan, vous pouvez appliquer des filtres aux données de scan. Voici une liste des filtres que vous pouvez appliquer et une description de leurs actions.
  • Points Perdus supprime les points de scan résultant, dans le cas où le faisceau laser atteint deux objets, dû à la taille du rayon du laser ou en cas d’absence de contact (retour), par exemple dans le ciel.
  • Artefact de bord a le même champ d’application que le filtre Points Perdus, mais avec de meilleures performances sur les bords.
  • Points de scan sombres supprime les points de scan présentant une valeur de retour/réflectivité faible.
  • Basé distance supprime les points de scan qui se trouvent en dehors d’une plage de distance spécifiée par rapport au Laser Scanner.
  • Lissage remplace la valeur mesurée du point par la valeur moyenne de sa zone environnante.
Pour plus d’informations sur la vue des filtres, cliquez ici afin de télécharger une présentation PowerPoint sur l’utilisation des données de scan et des filtres.
Vidéo
Dans ce tutoriel de 10 minutes, un formateur FARO discute des meilleures pratiques pour l’application de filtres afin de réduire le bruit dans les données de scan, la manière dont les filtres travaillent, ainsi que les moyens d’appliquer des filtres.
Voir également
Mots-clés :
nettoyage des scans, trop de points, scans sals, suppression de points de scan, changement de points de scan, scans flous, scans sals, scan de surfaces brillantes, effets de bord, neige dans les scans, correction des scans
