Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
On-Site Registration (Recalage Sur Site) dans SCENE
Présentation
Le Recalage Sur Site permet de transmettre des données de scan 3D, d'un seul scan ou de plusieurs scans en process simultanément, directement en WiFi à un ordinateur sur site. De plus, les scans sont automatiquement alignés en temps réel.
Connexion du Scanner au PC
Pour établir directement la connexion au Scanner, suivez cette procédure.
  1. Allumez le Scanner.
  2. Allez sur Gestion > Paramètres généraux > WLAN.
  3. Mettez le bouton État en position ACTIVE.
  4. Réglez le Mode sur Point d'accès.
  5. Notez l'adresse IP de votre Scanner et notez le nom du réseau.
  6. Sur le PC, trouvez le réseau du Scanner dans la liste des réseaux disponibles.
  7. Connectez-vous à l'aide du mot de passe WiFi du scanner.
Remarque : Le réseau du Scanner est limité à un taux de transfert de données de 54 Mbit/s. Pour une connexion plus rapide, vous pouvez vous connecter au Scanner via un réseau local en réglant le Mode sur WLAN au lieu de Point d'accès. Ceci offre des vitesses de transfert jusqu'à 150 Mbit/s dans les réseaux 5 GHz.
Vérifier l'état de sécurité du réseau
  1. Ouvrez votre liste de réseaux.
  2. Cliquez sur Propriétés pour le réseau du Scanner.
  3. Veillez à ce que l'option Privé soit activée.
Si vous rencontrez des problèmes de connexion, il se peut que votre pare-feu ou la politique de groupe Windows bloque le transfert de données. Cliquez ici pour obtenir des informations sur la configuration/le dépannage. Pour plus d'informations sur la connexion, téléchargez le manuel du Scanner Focus.
Connexion de SCENE au Scanner
  1. Une fois que vous avez connecté le PC au Scanner, lancez SCENE.
  2. Allez au menu Paramètres > Général.
  3. Assurez-vous que l'option Afficher la catégorie de numérisation est activée dans le menu Interface utilisateur.
  4. Cliquez sur la flèche de retour .
  5. Sur le ruban de Scanning, cliquez sur Enregistrement sur site
  6. Sur l'écran de connexion, entrez l'adresse IP du Scanner et cliquez sur Connecter.
  7. Cliquez sur Enregistrement sur site pour commencer.
  1. Sur le Scanner, naviguez vers Gestion > Paramètres d'enregistrement.
  2. Assurez-vous que l'option Enregistrement sur site est activée.
  3. Définissez les options de traitement et d'enregistrement.
  4. Configurez le projet de scan comme vous le souhaitez.
  5. Sur le PC, cliquez sur Accueil pour vérifier les paramètres du projet.
  6. Cliquez sur Carte.
  7. Cliquez sur Démarrer le scan pour commencer le scan.
Résolution de problème
Le scan n'a pas pu être enregistré (recalé)
Si l'enregistrement (assemblage) d'un scan échoue, vous verrez une icône d'avertissement et l'état du scan sera Échoué.
La cause la plus probable d'un échec d'enregistrement (d’assemblage) est le manque de chevauchement entre les scans.
  1. Rapprochez le Scanner de la dernière position de scan.
  2. Scannez à nouveau. Le nouveau scan devrait se recaler.
  3. Sélectionnez le scan précédent qui a échoué.
  4. Cliquez sur Enregistrer à nouveau.
  5. Le scan échoué devrait s'enregistrer (se recaler) correctement.
Message d’erreur : « Aucune connexion à SCENE. Tentative de connexion... »
Si vous voyez ce message lorsque vous essayez de scanner même après vous être connecté au Scanner via SCENE, il se peut que votre pare-feu bloque le transfert de données.
Ajout d'une exception de port dans Windows 10
Si le problème de connexion persiste, vous devez ajouter une exception de port d'entrée pour le Scanner.
  1. Dans la fenêtre Paramètres réseau, cliquez sur Configurer les paramètres de pare-feu et de sécurité.
  2. Cliquez sur Paramètres avancés dans la fenêtre Pare-feu & protection du réseau.
  3. Dans la fenêtre Pare-feu Windows Defender avec sécurité avancée, cliquez sur Règles de trafic entrant, puis sur Nouvelle règle...
  4. L'assistant de nouvelles règles de trafic entrant apparaît. Sélectionnez Port. Cliquez sur Suivant.
  5. Sélectionnez Ports locaux spécifiques et entrez le port du Scanner dans le champ. Remarque : Le port du Scanner est indiqué dans le menu Enregistrement sur site du Scanner. Cliquez sur Suivant.
  6. Sélectionnez Autoriser la connexion. Cliquez sur Suivant.
  7. Assurez-vous que les cases Domaine, Public et Privé sont cochées. Cliquez sur Suivant.
  8. Nommez la règle et ajoutez une description si nécessaire. Cliquez sur Suivant.
Modification de la politique de groupe
Si les problèmes de connexion persistent, vous devez peut-être activer les connexions d'invités non sécurisées dans la politique de groupe de Windows 10.
  1. Recherchez « Stratégie de groupe » dans la barre de recherche de Windows 10.
  2. Cliquez sur Modifier la stratégie de groupe.
  3. Dans la fenêtre de l’Éditeur de stratégie de groupe locale , affichez Configuration ordinateur > Modèles d’administration > Réseau > Station de travail Lanman > Activer les ouvertures de session invité non sécurisées.
  4. Cliquez sur le lien Modifier le paramètre de stratégie.
  5. Sélectionnez Activé.
  6. Cliquez sur OK.
  7. Redémarrez le PC.
