Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Utilisation de la visionneuse SCENE 2go
Aperçu
SCENE 2go permet aux utilisateurs de visualiser les projets SCENE sans posséder le logiciel SCENE. Les utilisateurs peuvent afficher des numérisations individuelles dans un projet et créer des mesures.
Démarrage
Démarrage de l’application
Un projet SCENE 2go comprend généralement plusieurs dossiers et des applications distinctes pour lancer le projet sur un PC Windows ou un Mac.
Pour ouvrir SCENE 2go, double-cliquez sur Start SCENE 2go on Windows.bat si vous utilisez un PC Windows. Cliquez sur Start SCENE 2go on Mac.command si vous utilisez un Mac.
Ouverture d’un projet de numérisation
L’écran de sélection de projet de SCENE 2go présente généralement un projet en avant, une carte de l’emplacement de ce projet et une liste de projets supplémentaires sous la carte.
Les boutons de commande du projet de scan se trouvent en bas à droite de l’image d’aperçu du scan.
  • Cliquez sur l’icône du dossier pour charger le projet.
  • Cliquez sur l’icône d’informations pour afficher les détails du projet.
  • Cliquez sur l’icône de la carte pour afficher l’emplacement du projet sur une carte.
Vous pouvez également personnaliser les éléments affichés sur l’écran de sélection du projet.
  • Cliquez sur l’icône de fonctionnalité pour basculer sur le projet présenté.
  • Cliquez sur l’icône de la carte du monde pour basculer sur la carte du monde.
  • Cliquez sur l’icône de liste pour afficher une liste verticale des projets.
  • Cliquez sur l’icône miniature pour afficher une grille de projets en vignettes.
Affichage des numérisations
La carte d'aperçu
Un projet de scans s’ouvre généralement avec une carte d'aperçu montrant l’ensemble du projet et chaque position de numérisation.
Cliquer sur une zone vide de la carte place une icône de sélecteur de coordonnées dont les coordonnées sont affichées dans la barre d’état de la carte en bas de l’écran.
Une icône de scan représente chaque position de numérisation. Remarque : Les couleurs des icônes peuvent être modifiées dans le menu des paramètres. Cliquez sur l’icône et un aperçu circulaire de la numérisation apparaîtra avec des icônes de menus proposés.
  • Cliquez sur l’icône panoramique pour ouvrir une image à 360 degrés de la numérisation.
  • Cliquez sur l’icône Vue 3D pour ouvrir une vue 3D de la numérisation.
    Remarque : L’option 3D peut ne pas être disponible, selon votre matériel.
  • Cliquez sur l’icône des propriétés pour voir les propriétés de la numérisation.
Vue Panorama
Cliquez sur l’image et restez appuyé pour faire pivoter la caméra. Cliquez sur une icône de scan pour passer à une autre numérisation.
Vue 3D
Cliquez sur l’image et restez appuyé pour faire pivoter la caméra. Utilisez les touches WASD pour avancer ou aller sur le côté. Utilisez les touches R et F pour monter et descendre. Cliquez sur une icône de scan pour passer à une autre numérisation.
Remarque : Maintenez la touche MAJ pour un mouvement plus rapide.
Création de mesures
Vous pouvez créer des mesures dans la carte d’aperçu, le panorama et les vues 3D.
Mesures de la carte d'aperçu
Le menu Carte d'aperçu affiche les outils de mesure à droite de l’écran.
Mesurer distance
  1. Cliquez sur l’icône Mesurer la distance pour mesurer la distance d’une ligne droite ou d’un chemin composé de lignes droites.
  2. Cliquez sur un point de départ sur la carte.
  3. Cliquez sur un deuxième point pour créer une ligne.
  4. Continuez à cliquer sur des points si nécessaire.
  5. Optionnel : Cliquez sur Entrer un Nom sur le côté droit de l’écran pour saisir un nom pour la mesure si nécessaire.
  6. Cliquez sur OK lorsque la ligne ou le chemin est terminé.
SCENE 2go affiche la distance entre chaque point et la distance totale du chemin créé.
Cliquez sur une mesure terminée pour obtenir plus d’options.
  • Cliquez sur l’icône d’angle pour afficher les distances des axes et les angles formés par intersections des lignes.
  • Cliquez sur l’icône des propriétés pour afficher les propriétés de la mesure.
  • Cliquez sur l’icône Supprimer pour supprimer la mesure.
Mesurer la zone
  1. Cliquez sur l’icône Mesurer la zone pour commencer à créer une forme personnalisée dans la carte d'aperçu.
  2. Cliquez sur un point sur la carte, puis cliquez sur un deuxième point pour créer une ligne.
    Remarque : Une fois que vous avez cliqué sur un troisième point, SCENE 2go affiche un aperçu de la ligne finale qui clôturera la zone.
  3. Continuez à cliquer sur des points pour définir le contour de la zone à créer. Pour supprimer un point, cliquez sur l’icône x à droite du point dans le menu Mesurer la zone.
  4. Optionnel : Cliquez sur Entrer un nom sur le côté droit de l’écran pour saisir un nom pour la mesure.
  5. Cliquez sur OK pour finaliser la zone de mesure.
    Remarque : SCENE 2go générera automatiquement la ligne finale pour clôturer la zone lorsque vous cliquez sur OK.
  • Cliquez sur l’icône de l’étiquette de distance pour afficher la longueur de chaque ligne de la zone.
Mesures Panorama/3D
  1. Cliquez sur l’icône Mesurer la distance pour mesurer la distance d’une ligne droite ou d’un chemin composé de lignes droites dans la vue Numérisation
  3. Cliquez sur un deuxième point pour créer une ligne. SCENE 2go connectera automatiquement les deux lignes.
  • Cliquez sur l’icône d’angle pour afficher les angles formés par l’intersection des lignes et les distances des axes.
