Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Alignement d’un système de coordonnées sur un modèle de CAO dans Measure 10
Un moyen de s’aligner sur un modèle de CAO consiste à utiliser le système de coordonnées référencé dans ce modèle. Pour se faire, assurez-vous d’abord que vous êtes en mesure de mesurer les entités à partir desquelles le système de coordonnées CAO est créé. Parfois, il peut être nécessaire de construire des entités à partir d’autres, mesurées, de manière à simuler le système de coordonnées.
1. Mesurez les entités de la pièce afin de créer le système de coordonnées indiqué dans le modèle de CAO.
2. Créer un système de coordonnées à partir d’entités mesurées.
3. Accédez à l’onglet Alignements, puis Gérer et Système de coordonnées.
4. Poursuivez et sélectionnez le système de coordonnées que vous venez de créer pour le système de coordonnées mesuré.
5. Puis, sélectionnez le système de coordonnées mondial sous le système de coordonnées nominal.
6. Enfin, cliquez sur Appliquer/résoudre afin d’aligner la pièce sur le modèle CAO.
Si le système de coordonnées de la CAO est impossible à reproduire, vous pouvez toujours créer un nouveau système en utilisant le menu « Choisir depuis CAO » et créant un Système de Coordonnées avec les entités nominales. Vous devrez ensuite suivre les étapes ci-dessus pour créer un système de coordonnées à partir des entités mesurées.
Veuillez appeler le Support si vous avez des questions.
