Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Erreur : exception de format de fichier lors de l’ouverture de Measure 10
Cette erreur exceptionnelle fait référence au cadre, image, texte ou taille d'icônes. Le problème est causé par un paramètre d'affichage de l'ordinateur.
Merci de suivre les étapes ci-dessous pour modifier ce paramètre et corriger le problème. Vous pouvez aussi basculer le paramètre pour voir si cela corrige le problème, c'est -à-dire changer de Normal (par défaut) à Large.
Pour Windows XP :
Démarrer -> Panneau de configuration -> Affichage
Dans la fenêtre des Propriétés d'Affichage, aller dans l'onglet "Paramètres" et cliquer sur "Avancé".
Dans l'onglet "Général", changer le paramètre PPP en taille normale (96 DPI) et faire "Ok".
Pour Windows 7 :
Démarrer -> Panneau de configuration -> Apparence et personnalisation, aller surPersonnalisation, puis sur Paramètres d’affichage.
Puis cliquer sur le lien "Définir la taille du Texte personnalisé" (PPP).
Sélectionner 100% (par défaut) = 96 DPI et faire "Ok"
Vous devez redémarrer votre ordinateur pour que ce paramètre prenne effet.
file formatting, exception, loading, usage, 10, M 10
