Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
GD&T - Questions générales
Questions courantes :
J’ai été un peu confus sur la façon de déterminer correctement la perpendicularité d’une pièce. Si l’utilisateur mesure un petit plan sur une surface, la valeur est relativement faible. Si vous mesurez le plan sur une plus grande surface, la longueur de l’entité augmente, et l’écart créé à l’extrémité du plan augmente, ce qui crée une erreur relativement plus importante. Je ne suis pas sûr de ce qu’est censée être la longueur d’entité correcte. Je crois que s’il n’y a pas de longueur d’entité sur le plan, nous employons la longueur par défaut, qui est la plus grande longueur à travers le plan tridimensionnel. Par conséquent, le plan est translatté sur la ligne centrale du cylindre (dans mon cas) et la valeur affichée est au point le plus éloigné de l’axe (cylindre) sur le plan. Je ne sais pas exactement comment le logiciel calcule cette valeur.
  1. Quelle est la longueur d’entité par défaut à utiliser lorsqu’aucune longueur n’est saisie ?
  2. Est-ce que le logiciel utilise la longueur totale de l’entité (le diamètre) ou est-ce qu’il en utilise la moitié (le rayon) ? Avec un plan et un cylindre ?
  3. Devrais-je prélever des points sur toute la surface (le plan) de la partie cylindrique, ou seulement vérifier cela à l’aide d’un petit plan sur la surface ? Selon la façon dont je vérifie la pièce, j’obtiens systématiquement des résultats différents.
Réponse :
De nombreux calculs de dimensionnement et de tolérance géométriques (GD&T) sont basés sur la taille d’une entité, celle-ci a donc un effet important sur le calcul.
  1. Lorsqu’aucune longueur d’entité n’est saisie, le logiciel utilise les points mesurés pour déterminer le calcul. À l’origine, la longueur saisie a été ajoutée parce qu’un plan mesuré ajoutait 1" de chaque côté de la pièce. Si une aire de 1 " était mesurée, le plan dans Measure aurait 3 " de long et la valeur de perpendicularité ou de parallélisme serait 3 fois supérieure à ce qu’elle devrait être. La saisie a été ajoutée afin que vous puissiez entrer la longueur de l’entité à contrôler et éviter ce problème. Dans Measure 4.0 et les versions ultérieures, les lectures individuelles sont utilisées dans le calcul plutôt que la géométrie globale, de sorte que la taille supplémentaire d’une entité n’entre pas en ligne de compte. Dès lors, l’option de saisie est un héritage de l’ancien logiciel Measure. Si vous saisissez une longueur sur une entité, elle commence au point central de celle-ci et s’étend dans chaque direction jusqu’à une valeur égale à la longueur saisie divisée par 2. Si la saisie est utilisée, l’opérateur doit entrer le côté le plus long d’un plan ou la longueur d’un cylindre (profondeur de trou).
  2. Un plan compare chaque lecture dans la commande de parallélisme et de perpendicularité, et non la géométrie globale. Un cylindre utilise la longueur de l’axe pour calculer la perpendicularité, la coaxialité et le parallélisme, car ces commandes sont basées sur l’axe central, et non le diamètre ou le rayon. La longueur de l’axe est déterminée par les deux points les plus éloignés prélevés au cours de la mesure.
  3. Ils doivent mesurer la surface entière, car c’est ce que le résultat donnera. Si seule une petite partie du plan est mesurée, vous ne représenterez pas exactement l’entité.
Mots-clés :
plan à plan, précision, gd&T, perpendicularité, longueur, parallélisme, parallèle, perpendiculaire, measure, plan à plan
