Passer au contenu principal
2022
7.x
6.x
5.x
4.x
LT
Capture et Process
2026
2025
SmartInspect
Measure Q
As-Built
AutoCAD
Revit
Modeler
VirtuSurv
VirtuSurv 2019
VirtuSurv 2018
FARO Zone 3D
2026
2025
2022
FARO Zone 2D
2026
2025
2022
BuildIT
Construction
Metrology
Projector
RevEng
RevEng
Visual Inspect
CAD Translator
Logiciels obsolètes
CAM2 Gage
Base de connaissances FARO®
Installation, Mise à Jour et Réparation du Pilote HASP
Install Icon
Aperçu
Le pilote HASP est le composant principal de la licence du logiciel FARO® et est automatiquement installé lorsque vous installez le logiciel FARO. Veillez toujours à utiliser la dernière version du pilote HASP. Il est rétrocompatible, vous n'avez donc pas à vous soucier de l'utilisation de la dernière version avec des logiciels FARO plus anciens. L'utilisation de la dernière version permet d'éviter les problèmes de licence.
Procédure
Installation/Mise à Jour du Pilote HASP
Le Application FARO Licensing Manager est l'outil principal pour gérer vos licences FARO.
Lorsque le gestionnaire de licences est installé ou mis à jour, le pilote HASP est également automatiquement installé ou mis à jour vers l'une des dernières versions disponibles
  • Pour installer le gestionnaire de licences, veuillez suivre les instructions détaillées ici.
  • Pour mettre à jour le Licensing Manager, il suffit d'ouvrir InTouch et de sélectionner l'option de mise à jour. Le gestionnaire de licences, le service de licences et le pilote HASP seront mis à jour si nécessaire.
Si vous avez besoin de réparer ou de réinstaller le pilote HASP, vous pouvez le faire via FARO InTouch, en sélectionnant l'option Réparation dans la liste déroulante de la vignette Licensing Service.
Installation/Mise à Jour du Pilote de Licence Legacy HASP et du RUS
Si vous n'utilisez pas de connexion Internet avec votre logiciel FARO ou si vous ne pouvez pas utiliser l'application Licensing Manager (méthode préférée ci-dessus), vous devrez peut-être installer manuellement les dernières versions du pilote HASP.
L'outil RUS vous permet d'activer, de mettre à jour ou de transférer manuellement des licences de logiciels FARO sur une installation autonome ainsi que sur un serveur de licences en réseau et ses ordinateurs clients.
Télécharger les fichiers HASP/RUS
Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger les dernières versions du pilote HASP et du RUS.
Remarque : Les produits BuildIT utilisent un pilote HASP et un RUS différents des autres produits FARO.
Vérifier le numéro de version HASP
  1. Sur le PC équipé du logiciel FARO, ouvrez un navigateur Internet et allez sur http://localhost:1947. Le Centre de Contrôle d'Administration Sentinel apparaît.
  2. Cliquez sur Diagnostics.
  3. En bas de la section Run-time notez le numéro à côté de Installateur Run-time. Il s'agit du numéro de version du pilote de licence HASP.
    HASP License Driver Version Number
  4. Le dernier numéro de version HASP est 10.32.
  5. Le dernier numéro de version HASP pour les utilisateurs de BUILD IT est 10.32.
Vérifier le numéro de version du RUS
  1. Localisez et cliquez avec le bouton droit de la souris sur FaroRUS.exe.
  2. Cliquez sur Propriétés. La fenêtre Propriétés de FaroRUS.exe apparaît.
  3. Cliquez sur l'onglet Détails onglet.
    FARO Remote Update System File Properties
  4. Notez le Version du fichier numéro.
  5. Le dernier numéro de version du RUS est 7.9.23583.60000.
Désinstaller l'ancien pilote HASP
  1. Extrayez le fichier .zip haspdinst<VerNum-Date> que vous avez téléchargé à la racine de votre lecteur C:\. Ne le mettez pas dans un sous-dossier.
  2. Quittez le logiciel FARO et retirez tous les dongles ou portlocks connectés à votre PC.
    Dongle or PortLock
  3. Cliquez sur le menu Démarrer de Windows. Dans le champ de recherche, tapez cmd et appuyez sur Entrée. La fenêtre d' invite de commande apparaît.
  4. Si l'invite de commande pointe vers C:\>, passez cette étape. Sinon, lorsque vous y serez invité, tapez l'une de ces commandes et appuyez sur Entrée.
    • Si votre invite pointe vers un lecteur autre que C, tapez c: et appuyez sur Entrée.
    • Si votre invite pointe vers C mais n'est pas à la racine, tapez cd\ et appuyez sur Entrée.
  5. À l'invite C:\>, tapez haspdinst.exe -kp -r -fr -v -purge pour désinstaller le pilote HASP actuel.
    HASP Uninstall Command
    Une fenêtre d'état apparaît pendant l'exécution de cette opération. Une fois l'opération terminée, la fenêtre Opération terminée avec succès apparaît.
    Sentinel Uninstall Operation Successfully Completed Window
Installer le nouveau pilote HASP
  1. Assurez-vous que vous disposez des droits Administrateur sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, contactez votre service informatique.
  2. Désactivez tous les logiciels antivirus et pare-feu, ou contactez votre service informatique et demandez la création d'une exception pour les fichiers .dll situés dans C:\Program Files (x86)\Common Files\Aladdin Shared\HASP.
  3. Répétez les étapes 3 et 4 ci-dessus pour obtenir la fenêtre d' invite de commande et l'invite C:\>.
  4. A l'invite C:\>, tapez haspdinst.exe -i -fi -kp -fss pour installer le dernier pilote.
  5. Une fenêtre d'état apparaît pendant l'exécution de cette opération. Une fois l'opération terminée, la fenêtre Opération terminée avec succès apparaît.
  6. Ouvrez un navigateur Internet et allez sur http://localhost:1947, si vous voyez le Centre de contrôle d'administration Sentinel , l'installation a réussi. Vérifiez que votre version est maintenant à jour.
    SafeNet Sentinel Admin Control Center
Désinstaller l'ancien RUS
Pour désinstaller RUS, recherchez FaroRUS.exe et supprimez-le ou renommez-le. L'emplacement du fichier est différent selon le type d'ordinateur que vous utilisez : Ordinateur autonome, ordinateur client ou serveur de licences.
Pour un ordinateur autonome ou un ordinateur client
Le fichier RUS est stocké à la racine du dossier où se trouve le logiciel FARO que vous exécutez. Si vous avez accepté les valeurs par défaut de stockage des fichiers lors de l'installation de votre logiciel FARO, le fichier RUS se trouve dans l'un de ces dossiers.
  • C:\Program Files\FARO\<FAROSoftwareName>
  • C:\Program Files (x86)\FARO\<FAROSoftwareName>
Pour un serveur de licences
Le fichier RUS peut être stocké n'importe où. Si vous avez suivi les instructions de création d'un serveur de licences, le fichier est stocké dans le dossier C:\FaroRUS à l'adresse. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le rechercher.
Installer le nouveau RUS
  1. Copiez le nouveau fichier .zip FaroRUS<VersionNumber>-<date> que vous avez téléchargé au début de cet article dans le dossier où vous avez trouvé l'ancien RUS.
  2. Extrayez FaroRUS.exe au même endroit que l'ancien fichier RUS.
  3. Vérifiez que vous pouvez accéder au RUS.
    • Sur un ordinateur autonome ou un ordinateur client--Dans lemenu Démarrer de Windows, cliquez sur Tous les programmes > FARO > < FAROSoftwareName> > FARO RUS ou FARO Remote Update System. Cela permet de s'assurer que le lien du menu Démarrer vers le RUS fonctionne correctement.
    • Sur un serveur de licences - Double-cliquez sur FaroRUS.exe pour l'exécuter.
  4. Lorsque vous voyez la fenêtre RUS, l'installation a réussi. Vérifiez que votre version est maintenant à jour.
