Cartes mémoire utilisées avec le Laser Scanner Focus et instructions de formatage
Aperçu
Le Laser Scanner Focus FARO® stocke les numérisations enregistrées sur une carte SD amovible. Cette carte mémoire peut également être utilisée pour sauvegarder ou importer les paramètres du Scanner et pour installer des mises à jour du microprogramme.
La carte mémoire fournie avec votre Focus est correctement formatée et peut être utilisée immédiatement avec votre Scanner. Toute autre carte mémoire doit être correctement formatée avant d'être utilisée. Pour plus d'informations sur l'utilisation des cartes mémoire SD, consultez le manuel d'utilisation de votre modèle de Scanner.
Vous trouverez ci-dessous des informations générales sur la manière de gérer votre carte SD :
- Sauvegardez souvent votre carte SD sur un disque dur, et assurez-vous que le disque dur est également sauvegardé. La redondance est la clé d'un bon stockage des données.
- Rangez les cartes SD dans un étui rigide, rembourré et résistant à la lumière et à l'eau.
- Datez et étiquetez clairement les cartes SD.
- Ayez des cartes SD de rechange, correctement formatées. Si vous rencontrez un problème avec une carte SD, passez immédiatement à une nouvelle carte.
- Évitez de remplir complètement les cartes SD. Essayez de garder 25 % de la carte libre.
- Utilisez uniquement des cartes SD qui répondent aux spécifications FARO énumérées ci-dessous.
Exigences et formatage des cartes SD
La carte SD doit être au format de fichiers FAT-32. Bien qu'il existe plusieurs façons de formater les cartes mémoire, la méthode la plus fiable consiste à utiliser la fonction du menu Formater du Scanner (Gestion > Maintenance > Carte SD > Formater). Si vous rencontrez des problèmes, essayez toujours de formater la carte SD dans votre scanner.
Focus Premium
- Les cartes SDHC ou SDXC sont particulièrement recommandées.
- Le fonctionnement de cartes mémoires dont la taille atteint jusqu'à 512 Go a été vérifié. La vitesse de la carte doit être de catégorie 10/V30 ou supérieure.
FocusM et FocusS
- Le fonctionnement de cartes mémoires dont la taille atteint jusqu'à 64 Go a été vérifié. La vitesse de la carte doit être de catégorie 10 ou supérieure.
Focus 3D/3DX
- SD, SDHC ou SDXC sont prises en charge. Les cartes SDHC ou SDXC sont particulièrement recommandées.
- Le fonctionnement de cartes mémoires dont la taille atteint jusqu'à 64 Go a été vérifié. La vitesse de la carte doit être de catégorie 6 ou supérieure.
Instructions de formatage pour macOS
Si vous formatez votre carte SD dans le Scanner Focus, la carte ne sera pas reconnue sur macOS. Les étapes suivantes vous permettront d'utiliser une carte SD avec le Scanner Focus et macOS.
- Sous macOS, ouvrez l'application Utilitaire de disque.
- Identifiez votre carte SD. N'utilisez qu'une carte SD vide, car toutes les données seront effacées.
- Choisissez la fonction Effacer.
- Choisissez le format du système de fichiers :
- Si vous avec 64 Go ou plus, choisissez exFAT
- Si c'est 32 Go ou moins, choisissez FAT32
- Effacer.
Mots-clés
mémoire, stockage, données, formatage de cartes SD, formatage de cartes SDHC, formatage de cartes SDXC
