Installation à montage rapide sur trépied (ACCSS8031) pour les séries Focus M et S
Étapes rapides
Aperçu
La Quick Release des laser scanners FARO® (n° de pièce FARO : ACCSS8031) vous permet de fixer et de retirer facilement le laser scanner de votre trépied. En suivant les consignes de cet article, vous pouvez installer les composants de la Quick Release sur le Scanner et le trépied. Une fois que les composants sont installés, il suffit de mettre le Scanner sur la plaque de base du trépied, de tourner le Scanner pour l'orienter vers ce que vous voulez scanner et de resserrer la vis pour verrouiller le Scanner sur le trépied.
Préparation
Durée nécessaire | 20 minutes |
Éléments nécessaires |
Matériel pris en charge |
Rassemblez les pièces et les outils
- Commandez le système de déblocage rapide auprès du service des ventes FARO.
- Lorsque vous recevez l’ensemble, vérifiez que vous avez ces pièces.
- 1 pièce A - Support de scanner (Focus)
- 1 pièce B - Couplage (avec filetage int. de 5/8”)
- 1 pièce C - Plaque de base avec cadran gradué
- 1 pièce D - Adaptateur de filetage de 5/8” à 3/8” (livré pré-installé dans la pièce B)
- 1 clé Allen (4 mm)
Fixez le support du scanner au bas du scanner
- Vérifiez que les quatre crochets du support de scanner (A) sont dans leur position complètement rétractée. Si nécessaire, en utilisant le clé hexagonale, desserrez les vis jusqu'à ce que les crochets soient dans la bonne position, comme indiqué ci-dessous.
- Positionnez le support de scanner (A) sur la base du laser scanner, comme indiqué. À l’aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie, serrez les quatre vis dans un motif entrecroisé comme indiqué. Continuez à serrer de la même manière jusqu'à ce que toutes les vis soient bien serrées. Ne dépassez pas 1,5 Nm (13 po-lb).
Mettez le trépied en place.
- Déployez les pieds du trépied et verrouillez les attaches aux articulations des pieds.
- Assurez-vous que le trépied est stable, que les pieds sont fixes et que la plate-forme est aussi horizontale que possible.
- Retirez tous les adaptateurs ou plaques de montage déjà installés. Effectuez les ajustements nécessaires sur les vis de réglage de la plate-forme (une ou plusieurs) en utilisant la clé Allen d’origine du trépied pour enfoncer les vis au-dessous de la surface de la plate-forme. Pour l'installation correcte de la plaque de base, elles ne doivent pas dépasser du dessus de la surface de la plate-forme.
Fixez la plaque de base à la plateforme du trépied.
- Vérifiez que le goujon de montage du trépied est un filetage 3/8. Si le goujon de montage est un filetage 5/8, l’adaptateur de filetage (D) devrait être retiré du couplage (B) en utilisant la clé hexagonale de 4 mm fournie.
- Placez et centrez la plaque de base avec cadran gradué (C) sur la plate-forme de trépied.
- Filetez le Couplage (B) sur le goujon fileté du trépied et serrez fermement avec une clé hexagonale de 5/16 ou 8 mm (non fournie).
- Vérifiez que la plaque de base est solidement fixée sur la plate-forme du trépied.
Installez le scanner au trépied
- Assurez-vous que la vis est suffisamment desserrée pour ne pas gêner le montage du scanner.
- En tenant le scanner au-dessus du trépied, abaissez-le sur le trépied au-dessus du couplage (B).
- Faites pivoter le scanner pour l’orienter par rapport à l’emplacement à balayer.
- Serrez la vis jusqu'à ce que le scanner soit correctement verrouillé sur le trépied.
- Vérifiez que le Scanner et le trépied sont correctement verrouillés l’un à l’autre en soulevant doucement le Scanner à sa base. S’il reste fixé au trépied, le Scanner est bien fixé.
- Vérifiez l’inclinomètre et ajustez votre trépied pour vous assurer qu’il est bien fixé et nivelé avant de commencer votre projet de balayage par laser.
Voir aussi
- Housse de protection thermique et Manuel pour Focus M70 et S70/S150/S350
- Installation du support rapide (Quick Release) pour le trépied Panorama du Focus3D
Mots-clés :
support rapide, configuration, installation, déballage, Quick Release, pièce à déblocage rapide
