Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de connaissances FARO®
Installation du support à dégagement rapide sur trépied pour le scanner laser Focus
Aperçu
Le système de fixation rapide pour scanner laser FARO® vous permet de fixer et de détacher facilement le scanner laser de votre trépied. En suivant les étapes de cet article, vous pouvez installer les composants de la libération rapide sur le scanner et le trépied. Différents modèles ont été produits par FARO, reportez-vous à la section ci-dessous qui correspond à votre appareil.
Support de fixation rapide pour trépied (ACCSS8031)
Le kit pour le support de montage rapide, Quick Release (FARO Réf. : ACCSS8031) est livré avec les composants suivants.
  • 1 x Pièce A – Support du Scanner (Focus)
  • 1 x Pièce B - Couplage (avec filetage 5/8")
  • 1 x Pièce C - Plaque de base avec cadran gradué
  • 1 x Pièce D - Adaptateur de filetage 5/8" à 3/8" (expédié pré-installé dans la Pièce B)
  • 1 x Clé hexagonale (4 mm)
Fixer le support du Scanner à la base du Scanner
  1. Vérifiez que les quatre crochets du support du Scanner (A) sont en position entièrement rétractée. Si nécessaire, en utilisant la clé hexagonale fournie, desserrez les vis jusqu'à ce que les crochets soient dans la bonne position, comme indiqué ci-dessous.
  2. Positionnez le support du Scanner (A) sur la base du Laer Scanner comme indiqué. En utilisant la clé hexagonale de 4 mm fournie, serrez les quatre vis en les croisant comme indiqué. Continuez à serrer de cette manière jusqu'à ce que toutes les vis soient bien serrées, sans dépasser 1,5 Nm.
Installation du trépied
  1. Sortez les pieds du trépied et verrouillez les clips d'angle sur les pieds.
  2. Veillez à ce que le trépied soit stable, à ce que les pieds soient bien fixés et à ce que la plate-forme soit aussi plane que possible.
  3. Retirez tous les adaptateurs ou plaques de montage précédemment installés.
Reliez la plaque de base au trépied
  1. Vérifiez que le goujon de montage du trépied a un filetage de 3/8 po. Si le goujon de montage a un filetage de 5/8 po, l'Adaptateur fileté (D) doit être retiré du couplage (B) à l'aide de la clé hexagonale de 4 mm fournie.
  2. Placez et centrez la plaque de base avec cadran gradué (C) sur la plateforme du trépied.
  3. Vissez le couplage (B) sur le goujon fileté du trépied et serrez fermement à l'aide d'une clé hexagonale de 5/16 ou 8 mm (non fournie).
  4. Vérifiez que la plaque de base est bien fixée à la plateforme du trépied.
Fixez la plaque de base au trépied (ACCSS8032)
  1. Avant de fixer le support à la plaque de base du trépied, retirez la protection de la vis de la plaque de base du trépied.
  2. Fixez le support de la même manière que celle décrite ci-dessus.
Installer le Scanner sur le trépied
  1. Veillez à ce que la vis à oreilles soit suffisamment desserrée pour qu'elle ne gêne pas le montage du Scanner.
  2. En maintenant le Scanner au-dessus du trépied, aposez le Scanner sur le trépied par-dessus le couplage (B).
  3. Faites pivoter le Scanner pour l'orienter par rapport à la zone que vous souhaitez numériser.
  4. Serrez la vis à oreilles jusqu'à ce que le Scanner soit solidement verrouillé sur le trépied.
  5. Vérifiez que le Scanner et le trépied sont correctement verrouillés en soulevant doucement la partie inférieure du Scanner. S'il reste attaché au trépied, le Scanner est sécurisé.
  6. Vérifiez l'inclinomètre et ajustez votre trépied pour vous assurer qu'il est bien fixé et de niveau avant de commencer votre projet de numérisation.
Conseils supplémentaires
  1. Si vous installez le trépied sur une surface naturelle, remplacez les pieds en caoutchouc du trépied par des pointes pour une meilleure stabilité.
  2. Vérifiez périodiquement le serrage du système de montage rapide du trépied.
  3. Ne forcez jamais le Laser Scanner à tourner sans desserrer la vis à oreilles.
  4. Retirez le Laser Scanner avant de déplacer le trépied.
Pour être stable et rigide
  • Étendez le moins possible le trépied. Une hauteur moindre améliore la précision.
  • Étendez les segments les plus épais des pieds avant les plus fins.
  • Vous pouvez étendre partiellement un segment de pied, si nécessaire, pour atteindre une hauteur spécifique, mais n'étendez pas partiellement plusieurs segments du même pied.
  • Le trépied comporte quatre segments de pied, dont trois sont extensibles. Déployez complètement le segment ②, en laissant les segments ③ et ④ rentrés. Cela fait une hauteur de travail d'environ 130 cm.
  • Le trépied est équipé de grands pieds en caoutchouc réglables. Chaque fois que vous déplacez le trépied, assurez-vous que les pieds posent correctement sur le sol. Si vous devez placer le trépied sur un sol instable (par ex. de l'herbe, du gravier, de la boue), utilisez les pointes fournies au lieu des pieds en caoutchouc. Plantez les pics dans le sol un à un jusqu'à ce qu'ils atteignent une couche stable et porteuse.
  • Après avoir posé le trépied sur le sol, vérifiez les loquets des pieds. Si des loquets sont desserrés, écartez légèrement les pieds jusqu'à ce que les loquets ne puissent plus être remués. Cela garantit que le trépied est fermement planté sur le sol et qu'il ne risque pas de trembler ou de vibrer lors de la numérisation.
  • L'utilisation de la colonne centrale réduit considérablement la rigidité du trépied. Nous vous recommandons d'éviter d'utiliser la colonne centrale. Si vous avez besoin de hauteurs de travail plus importantes, nous vous recommandons d'utiliser un trépied plus grand. Assurez-vous qu'un tel trépied est également stable.
  • Pour des numérisations proches du sol, faites glisser tous les segments les uns dans les autres avant de régler l'angle pour être à plat. Les pieds en caoutchouc sont dotés d'une cavité qui permet d'obtenir un contact complet avec la surface, même avec un angle plat. Pour ce faire, tournez les pieds individuellement à la main.
  • Vérifiez que les manchons de verrouillage pour le réglage de la longueur des pieds, l'écrou à ailettes central de l'épaulement du trépied, et la tête du trépied soient toujours bien vissés ensemble.
  • Pour avoir une meilleure adhérence sur les surfaces dures, tendez légèrement les pieds du trépied avant de commencer une numérisation. Tendez les pieds en tenant deux des trois pieds du trépied aussi près du sol que possible avec vos mains, en les écartant légèrement l'un de l'autre et en les éloignant du troisième pied, puis en les enfonçant dans le sol.
En cas de vent
FARO recommande l'utilisation du trépied ACCSS8032 (avec le Scanner Focus) par des vents de vitesse inférieure à 56 km/h (35 mph). En cas de vent fort, il peut être nécessaire d'utiliser un trépied plus lourd de type géomètre. Consultez les directives suivantes pour optimiser la stabilité de votre trépied FARO dans des conditions venteuses.
  • Utilisez des sacs de sable pour stabiliser chaque pied du trépied. Vous pouvez également tendre une corde ou un cordon de sécurité entre le crochet central du trépied et un poids (20 kg max.), une base magnétique commutable ou un point d'ancrage existant (force max. 200 N).
  • Orientez l'un des pieds du trépied dans la direction du vent dominant. De même, ne déployez qu'une section des jambes du trépied (ne déployez jamais la colonne centrale - cela dégrade la résistance aux vibrations).
  • Les jambes du trépied doivent être ouvertes sur le côté au maximum dans la première position de verrouillage horizontal. Il est possible de bloquer les pieds en position horizontale plus large, mais cela limitera considérablement la hauteur du Scanner et rendra l'installation moins résistante aux vibrations.
Support de fixation rapide pour trépied (ACCSS8008) - Obsolète
Vidéo
Impossible de visionner la vidéo ? Cliquez ici pour télécharger cette vidéo.
Préparation
Délai de réalisation 20 minutes
Éléments nécessaires
  • Système de montage rapide, Quick Release, pour Laser Scanner — FARO Réf. : ACCSS8008
Matériel pris en charge
  • FARO® FocusM 70
  • FARO® FocusS 70
  • FARO® FocusS 150
  • FARO® FocusS 350
  • FARO Focus3D X 30/130/330
  • FARO Focus3D X 130/330 HD
  • FARO Focus3D S 20/120
  • FARO Focus3D 20/120
Rassembler les pièces et les outils
  1. Commandez le kit de montage rapide, Quick Release auprès du service des ventes de FARO®.
  2. Lorsque vous recevez le colis, vérifiez que vous avez les pièces suivantes.
    1. 1 plaque de base qui se fixe à la plateforme du trépied (élément 1 sur la photo)
    2. 1 plaque de montage se fixe sous le Scanner (élément 2 sur la photo)
      Remarque : Les parties a et b sont jointes lorsque vous recevez le colis. Faites tourner la plaque de montage pour séparer les deux parties.
    3. 1 clé hexagonale 3/16" (de couleur noire sur les illustrations)
    4. 1 clé hexagonale 3 mm (de couleur argentée sur les illustrations)
  3. Récupérez la clé hexagonale du trépied dans son emballage d'origine.
  3. Ajustez si nécessaire les vis de réglage de la plateforme (une ou plusieurs) en utilisant la clé hexagonale d'origine du trépied pour enfoncer les vis sous la surface de la plateforme. Pour bien installer la plaque de base, elles ne doivent pas ressortir au-dessus de la surface de la plateforme.
  1. Assurez-vous que la vis de réglage de la plaque de base est sous la surface de la plaque de base en insérant la clé hexagonale argentée de 3 mm dans l'enfoncement hexagonal au centre de la vis de réglage.
  2. Installez la plaque de base sur la plateforme du trépied en vissant le trou central de 3/8" de la plaque de base sur le goujon fileté de 3/8" de la plateforme du trépied. Les deux parties devraient être alignées l'une contre l'autre. Tournez la plaque de base dans le sens horaire pour la fixer sur la plateforme.
  3. Serrez fermement la plaque de base sur la plateforme avec la clé hexagonale noire de 3/16" insérée dans l'enfoncement hexagonal de la plaque de base.
  4. Serrez la vis de réglage de la plaque de base avec la clé hexagonale argentée de 3 mm insérée dans l'enfoncement au centre de la vis de réglage.
  5. Vérifiez que la plaque de base est solidement fixée à la plateforme du trépied et qu'elle ne peut pas tourner dans n'importe quelle direction.
Fixer la plaque de montage sous le Scanner
  1. Fixez la plaque de montage sous le Scanner avec la vis centrale de 3/8", en la serrant avec les doigts de manière à ce qu'elle soit bien serrée, mais pas trop.
  2. Insérez l'extrémité longue de la clé hexagonale argentée de 3 mm dans l'une des trois ouvertures situées sur le côté de la bague extérieure de la plaque de montage. Une fois la clé insérée, faites légèrement tourner la bague extérieure pour trouver un endroit où la clé se place facilement dans l'un des six trous hexagonaux de la bague. Vérifiez que la clé s'est complètement engagée dans le trou de la bague intérieure.
  3. Insérez l'extrémité courte de la clé hexagonale noire de 3/16" dans l'enfoncement hexagonal de la vis centrale filetée de 3/8" de la plaque de montage.
  4. En maintenant fermement la clé argentée dans le trou de la bague intérieure, serrez la vis centrale de 3/8" avec la clé noire. Ne laissez pas la clé argentée exercer un quelconque effet de levier quand vous serrez la vis centrale.
  5. Vérifiez que la plaque de montage est solidement fixée au Scanner et qu'elle ne bouge dans aucune direction
Verrouiller le Scanner sur le trépied
  1. En maintenant le Scanner au-dessus du trépied, alignez l'un des trois trous de verrouillage sur la bague extérieure de la plaque de montage du Scanner avec une indentation circulaire correspondante sur le côté de la plaque de base du trépied.
  2. Abaissez le Scanner sur la plaque de base en maintenant le trou de verrouillage aligné avec l'indentation circulaire correspondante.
  3. Lorsque le Scanner entre en contact avec la plaque de base, tournez le Scanner pour l'orienter par rapport à la zone que vous souhaitez numériser.
  4. Sur la plaque de montage du Scanner, tournez la bague extérieure jusqu'à ce que le Scanner soit solidement verrouillé sur le trépied.
  6. Vérifiez l'inclinomètre et ajustez votre trépied pour vous assurer qu'il est bien fixé avant de commencer votre projet de numérisation.
  • Le trépied est équipé de grands pieds en caoutchouc réglables. Chaque fois que vous déplacez le trépied, assurez-vous que les pieds reposent correctement sur le sol. Si vous devez placer le trépied sur un sol instable (par ex. de l'herbe, du gravier, de la boue), utilisez les pointes fournies au lieu des pieds en caoutchouc. Plantez les pics dans le sol un à un jusqu'à ce qu'ils atteignent une couche stable et porteuse.
  • L'utilisation de la colonne centrale réduit considérablement la rigidité du trépied. Nous vous recommandons d'éviter d'utiliser la colonne centrale. Si vous avez besoin d’une hauteur de travail plus importante, nous vous recommandons d'utiliser un trépied plus grand. Assurez-vous qu'un tel trépied est également stable.
  • Pour des numérisations proches du sol, faites glisser tous les segments de jambe les uns dans les autres avant de régler l'angle de la jambe pour être à plat. Les pieds en caoutchouc sont dotés d'une cavité qui permet d'obtenir un contact complet avec la surface, même avec un angle plat. Pour ce faire, tournez les pieds individuellement à la main.
  • Dans des conditions venteuses, utilisez des sacs de sable pour stabiliser chaque pied du trépied. Vous pouvez également étirer une corde ou un tendeur entre le crochet central du trépied et un poids, une base magnétique commutable ou un point d’ancrage existant.
Dépannage
Lorsque vous tentez de retirer le Scanner du trépied, dans certains cas, l'ensemble du système de montage rapide peut se mettre à tourner, ce qui rend impossible la séparation de ses deux moitiés. Si cela se produit :
  1. Continuez à tourner la bague extérieure dans le sens horaire (vers la droite) jusqu'à ce que le Scanner et l'ensemble du système de montage rapide soient libérés du trépied.
  2. Posez le Scanner à l'envers sur une surface solide. Insérez la clé hexagonale 3/16 dans la douille hexagonale (A) de la plaque de base (B). Tout en tenant fermement la bague extérieure moletée de la plaque de montage (C), tournez la clé hexagonale 3/16 dans le sens antihoraire pour séparer la plaque de base de la plaque de montage.
  3. Une fois séparée, réinstallez la plaque de base en suivant les étapes de la section ci-dessus, Fixez la plaque de base à la plateforme du trépied. Lors de la réinstallation, assurez-vous que la plaque de base est fermement serrée sur la plateforme du trépied (étape 3), puis serrez fermement la vis de réglage (étape 4).
Support de fixation rapide pour trépied (ACCSS6040) - Obsolète
Vidéo
Dans ce tutoriel vidéo de 3 minutes, apprenez comment déballer et mettre en place le Laser Scanner Focus3D de FARO sur le trépied panorama.
Préparation
Durée nécessaire 10 minutes
  • Ensemble support à desserrage rapide pour trépied panorama Focus3D, FARO réf. : ACCSS6040, référence du fabricant : 100200
  • Trépied en fibre de carbone pour Laser Scanner, FARO réf. : ACCSS6005
  • Focus3D X30/1310/330
  • Focus3D S20/120
Configuration
  1. Vérifiez que vous avez ces pièces dans le paquet du support à desserrage rapide pour trépied panorama.
    1. 1 assemblage de support de fixation (deux éléments noirs avec rondelle de précision intégrée avec bouton)
    2. 1 vis (UNC 3/8x2”)
    3. 4 vis à tête hexagonale (M5x20)
    4. 1 clé Allen de 4 mm
    5. 1 clé Allen de 5/16”
    6. Optionnel : 1 ”embase  Tribrach vers 5/8
      Image ajoutée par l’utilisateur
  2. Retirez le scanner du boîtier de transport et posez-le sur le côté sur une surface plane.
    Si vous possédez un capot de transport pour le scanner, vous pouvez installer l’embase Tribrach avec le scanner à l’intérieur du capot. Il suffit de poser le capot, avec le scanner à l’intérieur, sur le côté sur une surface plane.
    Image ajoutée par l’utilisateur  Image ajoutée par l’utilisateur
  1. Placez la bague de montage supérieure du scanner au bas du support de fixation du scanner de sorte que les quatre trous de vis soient alignés. Assurez-vous que le trou de la vis de réglage est en face de l’entrée d’alimentation.
  1. Insérez et serrez les quatre vis à l’aide de la clé Allen incluse. Ne pas trop serrer.
  1. Pour installer la bague de montage inférieure du trépied, enlevez d’abord la vis de 5/8 po du trépied en utilisant un couple raisonnable.
  1. Cela vous permet d’enlever le filetage 5/8” que vous allez mettre de côté.
  1. Refixez la pièce noire (illustrée ci-dessus) au trépied avec la partie inférieure du support à desserrage rapide. Insérez la vis de 5/8 po et serrez jusqu’à ce qu’elle soit bien serrée avec la clé Allen incluse. Assurez-vous que les numéros sur la bague de montage du trépied sont à l’endroit.
  1. Une fois que la bague de montage du trépied est bloquée, placez le scanner sur le trépied.
  1. Serrez la vis de réglage pour fixer la bague de montage du scanner sur la bague de montage du trépied.
Étapes suivantes
Une fois que vous avez confirmé que l’embase Tribrach est solidement fixée au trépied, vous êtes prêt à utiliser le support à desserrage rapide avec votre trépied et Focus3D.
Résolution de problèmes
Si vous ne pouvez pas enlever la vis aux étapes 5 et 6, veuillez ne pas appliquer de force excessive, car cela risquerait d’endommager le trépied. Au lieu de cela, contactez le Support FARO pour obtenir des instructions.
