Passer au contenu principal
Quantum X.S
Quantum X.M
Quantum X.E
Quantum S Max
Quantum M Max
Quantum E Max
Gage Max
Gage
Fusion
Prime
Platinum
Legacy Quantum
Titanium
Advantage
Digital Template
Legacy Gage
Bluetooth
Design ScanArm
Design ScanArm 2.0
Design ScanArm 2.5C
Forensic ScanArm
Base de connaissances FARO®
Codes d'erreur pour le ScanArm et le FaroArm USB
L'article suivant énumère les codes d'erreur possibles pour les modèles FaroArm® basés en USB. Avant d'essayer de résoudre tout code d'erreur, assurez-vous que le dernier pilote et le dernier firmware de votre modèle sont installés, car cela peut résoudre le problème.
Code d’erreur
Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème à partir des informations fournies, créez le journal d'événements du Bras comme indiqué dans l'article suivant : Création du journal d'événements (fichier CAB) du Bras/FaroArm. Envoyez ce journal d'événements au Support FARO.
Code d’erreur : 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 1000, 1010
Une erreur s'est produite entre le FaroArm et le pilote USB, ou la combinaison du firmware et du pilote USB ne sont pas compatibles.
Code d’erreur : 11
Une erreur de connexion s'est produite entre le port USB de l'ordinateur et le port USB du FaroArm.
Code d’erreur : 13
Une erreur de connexion Ethernet s'est produite entre le Bras et l'ordinateur.
Code d’erreur : 1023
Le Bras a détecté une pièce jointe non prise en charge.
Code d’erreur : 1025
Une erreur interne s'est produite dans le Bras.
Code d’erreur : 80000011
Une erreur d’un capteur de température interne s'est produite entre le Bras FARO/FaroArm et le pilote USB.
Code d’erreur : 8000000f
Une erreur entre le Bras FARO/FaroArm et la tête laser/Laser Line Probe (LLP) a été détectée.
Pour des informations supplémentaires et une solution de contournement pour les problèmes de communication de Prizm LLP, voir: Code d'erreur: 8000000f Message d'erreur avec Prizm LLP
