Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Premium
Focus Premium Max
Base de connaissances FARO®
Modèle CAO 3D pour les ports d’interface accessoire sur les Focus Laser Scanner
Étapes rapides
Cliquez sur ce lien pour télécharger un modèle 3D au format .STEP. Ce fichier contient toutes les dimensions nécessaires pour construire votre propre connecteur de port d’interface accessoire. La plupart des programmes de CAO, comme AutoCAD ou SolidWorks, peuvent ouvrir un fichier .STEP.
Date
Mars 2018  Modèle 3D .STEP
Aperçu
Les Laser Scanners de la gamme FARO® FocusS sont conçus pour l’automatisation. Pour anticiper et prendre en charge la façon dont vous souhaitez automatiser la fonctionnalité du Scanner, deux ports d’interface accessoire sont disponibles sur le dessus du Scanner. En appuyant sur les coins du couvercle du port avec les angles aigus, vous pouvez soulever le couvercle pour révéler le port en dessous. Si vous appuyez sur un coin et que cela ne fonctionne pas, essayez l’autre.
Ces ports permettent d’alimenter le Scanner, d’ajouter des données au flux de données de numérisation et d’alimenter des périphériques externes par le biais de l’alimentation du Scanner. Reportez-vous au manuel Interfaces d’automatisation pour connaître les spécifications de signal et d’alimentation.
La section Voir également du présent article fournit plus d’informations sur la création d’applications personnalisées pour contrôler le Scanner ou renforcer ses fonctionnalités.
Voir également
Mots clés
ports aux, ports auxiliaires, solutions personnalisées, interface électrique, bus électrique, alimentation, fonctionnement des dispositifs externes avec le Focus S, accessoire externe
