Passer au contenu principal
2022
7.x
Scanner laser 3D
Base de connaissances FARO®
Instructions de compensation sur site pour la série Focus S
Aperçu
Le processus de compensation sur site est une procédure visant à tester et à améliorer la précision angulaire du scanner à l'aide du logiciel SCENE. Remarque : La compensation sur site est uniquement disponible sur les modèles FocusS.
Configuration du site
Avant de commencer le processus de compensation sur site, assurez-vous que le site de numérisation dispose des installations suivantes :
  • Choisissez une salle/zone dans laquelle il n’y aura ni mouvement ni autre personne présente pendant le processus de compensation sur site (OSC).
  • Les feuilles cibles doivent être configurées sur le site de numérisation à une distance régulière des scanners laser d'environ 1,4 m (4,5 pieds).
  • La hauteur minimale de la salle est de 2,3 m (7,5 pieds).
  • Pas de fenêtres ni d’autre plan réfléchissant : Les marqueurs sur les feuilles cibles seront reflétés si le site de numérisation comporte des fenêtres ou des surfaces réfléchissantes. Cela risque de fausser les mesures.
  • Les conditions d'éclairage sont moins importantes car la compensation sur site (OSC) se fait avec le laser, les images vidéo ne sont pas utilisées.
Impression de la feuilles cible
Si vous avez besoin de feuilles de cibles de compensation, vous pouvez les télécharger et les imprimer ou les imprimer à partir de SCENE
  1. Cliquez sur le ruban de numérisation.
  2. Cliquez sur Ouvrir le PDF cible.
  3. Imprimez au moins six copies du PDF en utilisant le format DIN/ISO A4 ou le format lettre US conformément aux instructions suivantes :
    • Les cibles doivent être imprimées à l'aide d'une imprimante laser, n'utilisez pas d'imprimante à jet d'encre.
    • Imprimez uniquement sur du papier mat standard, n'utilisez pas de papier brillant/photo.
    • Les tirages doivent être plats et exempts de plis et doivent rester à plat lorsqu'ils sont fixés au mur.
    • Nous vous recommandons de coller les feuilles cibles sur un support rigide approprié, en particulier si la compensation est effectuée à l'extérieur ou dans des endroits où l'air circule.
Positionnement du scanner laser et des feuilles cibles
  • À l’aide du trépied FARO (ACCSS8032), étendez uniquement les premières sections (plus grand diamètre de tube) sur les 3 pieds du trépied.
  • La colonne centrale doit être complètement rétractée (position la plus basse). Cela placera le centre du miroir du scanner à une hauteur d'environ 1,24 m (4 pieds).
  • Les jambes du trépied doivent être complètement ouvertes et stables.
  • Placez le scanner à environ 1,4 m (4,5 ft) du mur.
  • Assurez-vous que le trépied est placé sur une surface stable et plate. L’ensemble du trépied ne doit pas bouger pendant la numérisation.
  • Mettez le scanner à niveau grâce à l'inclinomètre intégré.
① Deux « cibles centrales » doivent être positionnées symétriquement autour de l'axe horizontal du scanner.
② Deux « cibles de délimitation » doivent être positionnées au pied et au sommet du mur.
③ Deux « cibles intermdiaires » doivent être centrées entre les cibles de délimitation et les cibles centrales.
Toutes les feuilles cibles doivent être alignées verticalement.
Évitez toute personne ou tout objet en mouvement dans la zone pendant l'exécution de la numérisation de compensation sur site.
Remarque : Avec SCENE 2021.1 et les versions ultérieures, l'angle de numérisation de la compensation sur site a été réduit, ce qui permet une compensation plus rapide, mais vous devez veiller à orienter le scanner avec précision vers les cibles. Cette nouvelle mise en œuvre de la compensation sur site nécessite les scanners FocusS et FocusS Plus, le firmware Focus 6.8 (et versions ultérieures) et SCENE 2021.1 (et versions ultérieures).
Compensation sur site
Compensez avec SCENE selon le manuel de l'utilisateur et exécutez la numérisation et la correction.
  1. Dans SCENE, connectez votre PC à votre scanner.
  2. Cliquez sur Démarrer la compensation sur site dans le ruban de numérisation.
  3. Sélectionnez un dossier de sortie pour stocker les données de compensation.
  4. Saisissez l'adresse IP du scanner laser.
  5. Vous pouvez trouver l'adresse IP en appuyant sur Gérer > Paramètres généraux > WLAN > Adresse IP dans l'interface utilisateur du scanner.
  6. Cliquez sur Connecter.
  7. Vérifiez que les cibles et le scanner sont positionnés comme décrit ci-dessus. Cliquez sur Placer les cibles.
  8. Cliquez sur Alignement horizontal
  9. Attendez que le scanner ait cessé de tourner. Ouvrez le dispositif de libération rapide et alignez le scanner de manière à ce qu'il soit parallèle au mur/aux cibles. Une fois aligné, verrouillez le dispositif de libération rapide.
    • L'alignement peut être obtenu de manière optimale en « regardant » à travers le châssis du scanner (à la hauteur du miroir). Dans cette position, les « cibles centrales » doivent être visibles au-dessus et au-dessous du miroir.
  10. Cliquez sur Numériser et compenser.
  • Lorsque la compensation est terminée, le rapport de compensation s'affiche avec les résultats de la compensation. Ouvrez le rapport de compensation PDF en cliquant sur le bouton Ouvrir le rapport.
  • Les données du journal sont stockées avec le rapport Compensation. (Environ 300 Mo avec toutes les données). La plupart des données sont des données de numérisation. Veillez à l'effacer correctement lorsque vous comprimez la capacité du disque
  • Pour appliquer cette compensation au scanner, choisissez Oui et cliquez sur Terminer. Choisissez Non si vous ne voulez pas appliquer cette compensation.
  • Vous pouvez alors vous déconnecter du scanner.
Résolution de problème
Erreur : Le processus n'a pas permis d'identifier suffisamment de cibles pour la compensation.
  • Solution : Un fichier targetImage.png est stocké dans le dossier de sortie. Cette image montre les marqueurs identifiés sous forme de cercles bleus. Les zones avec une quantité suffisante de cibles détectées ont un fond vert. Si le nombre de cibles détectées est insuffisant, le fond est rouge.
Erreur : La lecture et l'écriture dans le dossier de sortie de données sélectionné ont échoué.
  • Solution : Assurez-vous que vous avez la permission de lecture et d’écriture dans le dossier de sortie sélectionné. Assurez-vous que vous disposez d'un espace disque suffisant. Environ 330 Mo sont nécessaires pour effectuer une compensation sur site.
Erreur : Aucune solution cohérente n'a pu être déterminée.
  • Solution : Assurez-vous que le trépied et les cibles n'ont pas bougé pendant la procédure.
Erreur : Impossible d’accéder à la carte SD du scanner.
  • Solution : Assurez-vous que la carte SD est insérée, qu'elle n'est pas protégée en écriture et qu'il reste suffisamment d'espace libre (environ 330 Mo).
Erreur : La communication avec le scanner a échoué.
  • Solution 1 : Assurez-vous que la connexion WLAN au scanner est stable. Si cette erreur apparaît lors de la connexion au scanner ou de l'application des paramètres de compensation, essayez de répéter l'étape correspondante.
  • Solution 2 : Avec une version du firmware Focus antérieure à 6.8, et en utilisant des versions de SCENE antérieures à 2021.1, vous devrez peut-être activer le protocole SMB 1.0. Ouvrez le « panneau de configuration » > « Tous les éléments du panneau de configuration » > « Programmes et fonctionnalités » > « Activer ou désactiver les fonctionnalités de Windows ». Dans la fenêtre suivante, recherchez « SMB 1.0 » dans la liste. Cochez la case, et activez cette fonction. Redémarrez votre PC.
Mots-clés :
Compensation sur site, Connexion sans fil, WiFi, WLAN, Cible
