Passer au contenu principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Laser Tracker
Base de connaissances FARO®
Déclenchement à distance, contrôle des appareils et mesures avec les laser trackers Vantage
Aperçu
LeLaser Tracker FARO® peut lancer des mesures de la manière suivante :
  • Déclenchement à distance
  • Contrôle d'un autre appareil avec le Tracker via un SYNC externe/déclencheur de sortie à distance
  • Via logiciel (CAM2, BuildIT)
Déclenchement à distance des mesures du Tracker (tous les modèles)
La façon standard de procéder en cas d'utilisation de contacts isolés est de faire en sorte que les contacts soient normalement fermés et de fournir un signal CMOS de +3,3 volts (tolérance +5 volts) à l'entrée de déclenchement.
Lorsque les contacts sont ouverts, l'entrée est tirée vers le bas par une résistance interne 50 Ohm, ce qui en fait un déclencheur actif à bas niveau. Pour le modèle Vantage et les modèles antérieurs : Lorsque l'unité centrale de contrôle (MCU) détecte ce changement, une mesure est prise.
Pour déclencher une mesure, FARO® recommande d'ouvrir les contacts pendant au moins 1ms. Pour le modèle Vantage et les modèles antérieurs : La MCU prendra des mesures ultérieures tant que le contact restera ouvert.
Le déclencheur TTL utilise la paire de fils vert et noir du câble MultiUse Integrator.  Connectez le fil noir à la terre et connectez le fil vert à une source de tension d'au moins +3,3V.  Veillez à utiliser le fil noir de la paire vert-noir.  Si un fil noir d'une autre paire est utilisé, le déclenchement ne se fera pas correctement.  Isolez les paires de fils restantes afin qu'elles ne court-circuitent pas.
Le logiciel CAM2, Measure Q, Measure 10, FARO Utilities Measure Pad et le kit pour développeurs de logiciels FARO prennent en charge le déclenchement à distance, à l'exception de Measure X1.
Utilisation du Tracker pour contrôler un autre dispositif
SYNC externe / Déclencheur de sortie à distance (Anciens modèles Vantage)
Reportez-vous à la section SYNC externe / Port de déclenchement à distance du chapitre 3 du manuel de l'utilisateur du traceur Vantage.
Ou à la section Assemblage du câble de déclenchement au chapitre 7 du manuel des accessoires du Laser Tracker.
Boîtier auxiliaire (Vantage S/E)
Le boîtier auxiliaire FARO® fournit des ports pour connecter des dispositifs externes optionnels aux Trackers Laser FARO Vantage S ou Vantage E. À l'heure actuelle, le boîtier auxiliaire prend en charge ces dispositifs :
  • Capteurs de température - 4 ports supplémentaires sur le dessus du boîtier.
  • Entrée de déclenchement externe - 1 port pour déclencher leLaser Tracker afin de mesurer via un dispositif externe.
Pour commander des accessoires, contactez votre représentant commercial régional FARO.
Le dernier manuel des accessoires duLaser Tracker fournit des instructions sur la mise en place et l'utilisation du boîtier auxiliaire. Cliquez ici pour télécharger le dernier manuel. Trouvez et consultez le chapitre « Boîtier auxiliaire ».
Via logiciel (tous les modèles)
  • Points individuels
    • Utilisation manuelle du clavier ou de la télécommande
  • Numérisation
    • Déclenchement à intervalle de distance(Mode basé sur la distance) : Le Tracker prendra une mesure, car le rétroréflecteur monté sphériquement (Spherically Mounted Retroreflector - SMR) s'est déplacé d'une distance prédéfinie dans le logiciel.
      Pris en charge : CAM2, Measure Q, Measure 10 et BuildIT.
      Cliquez ici pour voir une démonstration.
    • Déclenchement à intervalle detemps (Mode basé sur le temps) - Le Tracker prend une mesure lorsqu'un certain temps s'est écoulé.
      Non pris en charge : Measure X1.
    • Déclenchement sur point stable - Le Tracker relévera automatiquement une mesure lorsque le SMR se trouve dans une position stable.
      Pris en charge : CAM2, Measure Q, Measure 10.
