Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Connecter votre téléphone au ScanPlan
Étapes rapides
  1. Alignez et fixez des bandes magnétiques à l'arrière du téléphone.
  2. Connectez l’adaptateur USB au port USB de votre téléphone.
  3. Glissez le téléphone sur le plateau ScanPlanTM et sur le port USB ScanPlan.
Aperçu
Les smartphones compatibles se fixent au FARO® ScanPlan à l'aide d'aimants et d'une étiquette magnétique, ainsi que d'un adaptateur de port USB. Suivez ces instructions pour vous assurer que votre téléphone s’ajuste correctement.
Préparer le téléphone
  1. Ouvrez le plateau du téléphone sur le dessus du ScanPlan, en appuyant doucement pour le mettre en place. Remarque : Des aimants sont utilisés pour connecter votre téléphone au ScanPlan et sont situés derrière l'écran du plateau, près du séparateur central.
  2. Fixez l’autocollant métallique à l’arrière de votre téléphone à l’endroit où les aimants entreront en contact.
    Remarque : Si votre téléphone contient un étui de protection très épais, il est possible que le port de charge ne soit pas aligné sur le port ScanPlan. Retirez la protection du téléphone ou remplacez-la par une protection plus mince.
  3. Trois adaptateurs USB magnétiques sont fournis avec le ScanPlan.
    Recherchez l'adaptateur qui convient au port de charge de votre téléphone et insérez-le soigneusement dans le port.
Android
Le modem USB doit être activé pour pouvoir se connecter au ScanPlan. L'application vous redirigera automatiquement vers la page de paramètres appropriée (Paramètres < Connexions < Point d'accès sans fil mobile). Lancez l'application et choisissez Connexion USB. Activer le modem USB. Remarque : Sur les systèmes Android, cette étape doit être effectuée chaque fois que le téléphone est reconnecté.
iOS
Le téléphone vous demandera de confirmer que vous souhaitez faire confiance à l'appareil. Confirmez et la connexion sera terminée.
La première fois que vous vous connectez, vous devez activer le partage de connexion via USB. Aller à Paramètres> Point d'accès mobile personnel et activer le point d'accès personnel. Cela permettra une connexion entre ScanPlan et le périphérique iOS. Remarque : Choisissez avec soin le mot de passe WLAN, car votre téléphone peut désormais également fonctionner comme point d'accès mobile et partager sa connexion.
  1. Allumez le ScanPlan en appuyant sur le bouton d'alimentation. Le voyant du bouton clignotera pendant le démarrage et cessera de clignoter lorsque ScanPlan est prêt à numériser.
  2. Allumez votre smartphone. Ouvrez le plateau du téléphone et appuyez doucement jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Placez votre smartphone sur le plateau. Des aimants dans le plateau le fixeront fermement.
  4. Positionnez le téléphone de sorte que le port USB s'aligne sur le connecteur USB magnétique situé au bas du plateau.
    Le téléphone est correctement aligné lorsque le symbole de la batterie du téléphone indique que le téléphone est en cours de chargement.
  5. Ouvrez l'application ScanPlan et connectez-vous à ScanPlan en appuyant sur l'icône. Si l'application et ScanPlan sont connectés, la liste des projets disponibles apparaîtra.
Voir aussi
Mots-clés
raccorder, téléphone, connecter, installer, numériser, planifier, connecteur
