Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création d'une carte d'aperçu avec SCENE 2go
Aperçu
La création d'une carte d'aperçu ou d'un plan d'étage d'un projet de numérisation dans FARO® SCENE peut faciliter la visualisation et la présentation d'un projet de numérisation.
SCENE 2go est un moyen facile de visualiser les projets de numérisation. La création de données SCENE 2go permet également de créer une carte de numérisation en vue de dessus.
  1. Dans le ruban Apps, ouvrez le sous-menu SCENE_2go et cliquez sur Créer des données Scene 2go.
  2. Cliquez sur l'onglet Paramètres d'exportation et choisissez les paramètres de votre projet.
    • Paramètres de la carte d'aperçu - Ces paramètres permettent de modifier l'aspect de la carte de numérisation.
      • Vue standard - Cette vue contient une carte d'aperçu normale, en couleur.
      • Vue claire - Ce paramètre permet de créer une carte partiellement transparente.
      • Remplisseur de trous - Utilisez ce paramètre pour combler les lacunes des points de numérisation et créer une image de meilleure qualité.
      • Carte d'aperçu SCENE - Ceci crée une carte en niveaux de gris.
    • Couleur d'arrière-plan - Ce paramètre permet de modifier la couleur de l'arrière-plan de la carte d'aperçu.
    • Créer des superpositions de numérisation - Cette option affiche la couverture de chaque numérisation dans la carte.
    • Couche unique - Cette option crée une carte avec une seule couche.
      • Appliquer des boîtes d'écrêtage - Cette option active les boîtes de découpe à utiliser dans la carte.
    • Carte multicouche - Cette option permet la création d'une carte multicouche définie par des boîtes de découpe.
    • Exporter les plans de disposition - Ce paramètre vous permet d'exporter plusieurs plans de mise en page.
    • Paramètres panoramiques - Ces options vous permettent d'exporter les images et les données de numérisation en HD.
    • Paramètres de couleur - Ces paramètres vous permettent d'exporter des images en couleur ou en échelle de gris.
  3. Pour visualiser votre carte, cliquez sur Projets TransferSCENE 2go dans le sous-menu SCENE 2go.
  4. Dans la fenêtre de transfert, cliquez sur ... pour désigner un dossier de destination et cliquez sur Transférer les données.
  5. Lorsque le transfert est terminé, cliquez sur Ouvrir dans SCENE 2go pour le visualiser, ou cliquez sur OK.
Téléchargez FARO Scene - Tomographie pour plus d'informations.
Mot clé : tomographe, tomographie, sol, plan, tranche, épaisseur, exportation
