Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Formats d'exportation pris en charge par SCENE
Aperçu
Voici les formats d'exportation que vous pouvez utiliser pour partager les données FARO SCENE avec d'autres logiciels. Pour plus d'informations sur les formats de fichiers d'exportation, consultez les manuels d'utilisation de SCENE.
Formater Remarques
CPE : Format créé par FARO Le CPE est un nouveau format de fichier pour les données de points développé par FARO. Il associe des tailles de fichier
minimales avec des paramètres de qualité flexibles.
DXF : Format créé par AutoDesk Format de CAO le plus courant, presque tous les logiciels de CAO doivent être capables de lire ce format. SCENE exporte des points de numérisation et des objets 3D, avec les limites suivantes : les objets 3D ne sont pas exportés en tant que solides, et les textures des maillages ne sont pas prises en charge.
E57 : Format standard défini par ASTM Ce format ne concerne que les points de numérisation, pas les objets. SCENE peut importer et exporter des points de numérisation au format E57.
IGES : Format CAO le plus utilisé dans l'industrie Ce format peut gérer les objets solides, ce qui n'est pas le cas du DXF. Certains logiciels de CAO, tels que les produits DELMIA et d'autres, peuvent lire ce format, mais en fait, ils ne prennent pas en charge tous les objets IGES. Tous les objets SCENE et les nuages de points peuvent être stockés sous ce format, sauf la texture des maillages. Ce format ne doit pas être utilisé pour les nuages de points car la taille du fichier est trop importante.
POD : Pointools Pointools est une application tierce qui fournit un environnement pour l'affichage,
l'analyse, la modification et la production de contenu visuel à partir d'une gamme de types de données 3D.
PTC : Format du nuage de points Ce format est utilisé par PointCloud et FARO Cloud de Kubit.
Cette option de format a été supprimée dans SCENE 5.2 et les versions ultérieures, car PointCloud peut lire les fichiers de numérisation FARO FLS natifs.
PTS : Format du nuage de points Ce format est utilisé avec divers logiciels, comme par exemple Cyclone de Leica.
PTX : Format du nuage de points Ce format est utilisé avec divers logiciels, comme par exemple Cyclone de Leica.
RCS : ReCap Lors de l'exportation de numérisations au format de fichier RCS, les coordonnées xyz et les valeurs RVB ou d'intensité seront stockées dans le fichier exporté pour chaque point de scan. Plusieurs numérisations peuvent être exportées sous la forme de plusieurs fichiers RCS ou d'une seule numérisation fusionnée.
VRML : Format de fichier 3D inventé pour l'internet La plupart des logiciels de conception et de CAO 3D peuvent traiter ce format, mais certains d'entre eux ignorent les données de points. Utilisez ce format si vous souhaitez importer des données CAO dans SCENE.
XYZ Ascii : format de nuage de points Ce format de fichier général est un simple fichier texte avec un point par ligne. Tout logiciel capable de gérer des points peut lire ce format.
XYZ Binary : identique à XYZ Ascii Format binaire qui n'est pas un fichier texte lisible pour des fichiers de petite taille.
Mots-clés
FARO Laser Scanner, LS Scene, Scout, ScoutLT, tiers, tierce, de tiers, igs
