Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Optimiser les performances de SCENE
Aperçu
FARO® SCENE est utilisé pour manipuler des fichiers de numérisation laser de haute qualité et peut nécessiter des ressources système importantes. Les ordinateurs ne répondant pas aux exigences système recommandées peuvent être optimisés avec les conseils suivants pour améliorer les performances.
Guide matériel de SCENE
Processus Profite principalement de Recommandation
E/S SSD Cœurs CPU Vitesse CPU RAM  GPU
Import de scan       E/S et nombre limité de tâches parallèles.
Traitement      E/S et beaucoup de tâches parallèles, les scans volumineux et HDR peuvent nécessiter beaucoup de RAM.
Recalage par cibles         Pour l’enregistrement basé sur cible, la vitesse CPU est le facteur limitant pendant l’optimisation.
Recalage TopView+C2C   Enregistrements basés sur le nuage de points :
Mémoire pour les scans chargés (si les scans ne sont pas chargés, multiplication des E/S)
Assez bien parallélisé pour que les cœurs et la vitesse du CPU soient tous les deux bons
E/S pour le chargement des scans (au moins une fois par scan).
Exploration interactive : mesure, etc.       Si rendu stéréo : Nvidia Quadro milieu de gamme si rendu RV : Nvidia GeForce haut de gamme ou : Nvidia GeForce milieu de gamme.
Rendu de nuage de points     Ne nécessite pas de GPU rapides
Les disques SSD rapides offrent des vitesses de chargement et de rendu bien meilleures : plus de mémoire signifie plus de points dans le cache du rendu et moins de chargement depuis le disque
Un très grand nombre de cœurs pour le processeur ne donnera aucun avantage supplémentaire.
Maillage         Nombre limité de tâches parallèles et RAM requise toujours inférieure à 16 Go.
Export       E/S et nombre limité de tâches parallèles.
Sauvegarde       E/S et nombre limité de tâches parallèles.
Disques durs
Un disque SSD peut améliorer considérablement les performances d’un ordinateur. Ces disques sont en général beaucoup plus rapides que les disques durs standards (HDD). Lorsque vous utilisez SCENE avec un SSD, la plupart des opérations fonctionnent plus rapidement, en particulier pour les projets avec un grand nombre de scans.
Les disques durs standards sont moins chers et peuvent contenir plus d’informations pour le stockage des projets terminés, mais un SSD peut fournir de meilleures performances en tant que disque système et pour le stockage des projets en cours (actifs).
SCENE 2019 utilise efficacement les cœurs de traitement multiples. Envisagez de disposer d’assez d’espace SSD pour conserver tous vos projets et données temporaires afin de profiter pleinement de la puissance de SCENE 2019.
Libération d’espace du disque dur
Lorsque le disque système (généralement le lecteur C:) n’a plus beaucoup d’espace, la barre d’utilisation devient rouge. Nettoyez le système jusqu’à ce que la barre d’utilisation soit bleue en supprimant les fichiers inutiles ou en les déplaçant vers un autre dispositif de stockage.
 Il est également conseillé de garder le disque système le plus nettoyé possible. L’Outil de nettoyage de disque Windows est un moyen facile de libérer de l’espace disque.
Nettoyage du disque
Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Saisissez cleanmgr dans le champ Ouvrir.
Sélectionnez le disque système Windows dans la fenêtre contextuelle.
Cliquez sur les fichiers à nettoyer dans la fenêtre Nettoyage du disque, puis sur OK.
Désactiver l’hibernation dans Windows 7/10
Windows 7 et versions ultérieures comportent un mode Hibernation qui utilise une partie de la mémoire de l’ordinateur pour un démarrage plus rapide. Ce fichier peut prendre une grande quantité d’espace. Pour désactiver cette fonction, ouvrez la fenêtre Exécuter en appuyant sur la touche Windows + R. Saisissez CMD dans le champ Ouvrir.
Dans l’Invite de commande, saisissez powercfg.exe /hibernate off, puis appuyez sur Entrée. Pour restaurer cette fonction, suivez les mêmes instructions pour ouvrir l’Invite de commande. Saisissez powercfg.exe /hibernate on pour rétablir l’option d’hibernation. Attention : Assurez-vous de consulter un professionnel informatique avant de procéder à des changements.
Cœurs de traitement
SCENE 2019 est conçu pour permettre une utilisation efficace de plusieurs cœurs de traitement. L’augmentation du nombre de cœurs physiques de votre PC à 16 augmentera considérablement la vitesse de traitement. Si vous devez traiter des projets avec plus de 100 numérisations régulièrement, envisagez d’utiliser 32 cœurs physiques.
Si vous utilisez régulièrement des projets de plus de 500 numérisations et que vous souhaitez dépasser 32 cœurs physiques, augmentez la RAM de votre système à l’aide de la formule suivante : RAM = cœurs x 2 Go (c-à-d. 32 cœurs = 64 Go de RAM).
Mémoire
Pour des résultats optimaux, votre ordinateur doit avoir au moins 64 Go de RAM.
Pour vérifier que l’ordinateur système répond aux exigences de RAM recommandées de SCENE, ouvrez le Gestionnaire de tâches en appuyant sur CTRL-ALT-SUPPR et en cliquant sur Gestionnaire de tâches,ou appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Saisissez Taskmgr dans la fenêtre Exécuter, puis cliquez sur OK. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur l’onglet Performance.
La quantité de RAM installée dans le système est affichée en haut à droite de la fenêtre Performances -> Mémoire. Les informations sous le graphique d’utilisation de la mémoire indiquent la quantité de RAM disponible, sa vitesse, le nombre de slots de mémoire utilisés, etc. L’augmentation de la quantité de RAM de l’ordinateur aidera à résoudre de nombreux problèmes de performance.
Fichier d’échange Windows
Le fichier d’échange Windows correspond à l’espace de disque dur alloué à Windows pour une utilisation comme la RAM. Assurez-vous qu’il est activé et correctement configuré pour votre ordinateur.
  1. Accédez à la fenêtre Système dans le panneau de configuration. Utilisez l’une des méthodes suivantes :
    • Ouvrez le Panneau de configuration et cliquez sur Système et sécurité/Système.
    • faites un clic-droit sur l’icône Ce PC  (Windows 10) ou Ordinateur  (Windows 7) dans le Gestionnaire de fichiers et cliquez sur Propriétés.
    • Appuyez sur la touche Windows + Pause/Attn.
  2. Dans la fenêtre Système, cliquez sur Paramètres système avancés.
  3. Dans la fenêtre contextuelle Propriétés du système, cliquez sur l’onglet Paramètres système Avancés. Cliquez sur l’option Paramètres sous Performance.
  4. Dans la fenêtre Options de performance, cliquez sur l’onglet Avancé. Cliquez sur Modifier, sous Mémoire virtuelle.
  5. L’écran suivant affiche les paramètres du fichier d’échange du système.
    Assurez-vous que l’option Aucun fichier d’échange n’est pas cochée et que la taille de mémoire Actuellement alloué est supérieure à la taille de mémoire Recommandée.
Afficher
Carte graphique
Carte graphique recommandée
Objectif Carte
Utilisation faible à moyenne NVIDIA GTX 1060 ou équivalent
SCENE VR NVIDIA GTX 1080 ou équivalent
Rendu stéréo NVIDIA Quadro ou équivalent
Votre carte graphique a une incidence directe sur les performances de SCENE. Les ressources suivantes permettront de s’assurer que la carte graphique de l’ordinateur système fonctionne comme prévu.
  • Assurez-vous que la carte graphique installée répond à la configuration minimale requise.
  • Téléchargez les derniers pilotes pour la carte graphique.
  • Utilisez le programme utilitaire de la carte pour vous assurer que les ressources du système sont utilisées de manière optimale.
  • Assurez-vous que la carte graphique installée est la carte graphique principale pour le système.
  • Si vous utilisez une carte Quadro Nvidia pour station de travail et non une carte GeForce Nvidia pour le jeu, assurez-vous que les paramètres 3D sont réglés sur 3D App - Game Development en procédant comme suit:
  1. faites un clic-droit sur une zone vide de votre bureau, puis cliquez sur Panneau de configuration Nvidia.
  2. Cliquez sur Gérer les paramètres 3D dans le menu Paramètres 3D.
  3. Sous l’onglet Paramètres globaux, sélectionnez 3D App - Game Development dans le menu déroulant pour lesRéglages prédéfinis généraux.
  4. Cliquez sur Appliquer.
Résolution de l’écran
Les moniteurs ultra haute résolution ou 4K nécessitent des ressources supplémentaires et peuvent avoir un impact négatif sur les performances de rendu en vue 3D. Le réglage de la résolution de votre moniteur à 2K (1920x1080) ou moins peut améliorer la performance de rendu.
Applications
Fermeture des programmes concurrents
Il est judicieux de fermer les programmes qui peuvent utiliser des ressources système concurrentes. Certains programmes connus pour rivaliser comprennent, sans toutefois s’y limiter :
  • les produits Adobe
  • les produits Autodesk
  • Microsoft Outlook
  • les navigateurs Internet
  1. Pour afficher tous les programmes exécutés sur votre système, ouvrez le Gestionnaire de tâches en utilisant l’une des méthodes suivantes :
    • Appuyez sur CTRL-ALT-SUPPR et sélectionnez Gestionnaire de tâches, ou
    • Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Saisissez Taskmgr dans la fenêtre Exécuter, puis cliquez sur OK.
  2. Dans la fenêtre contextuelle, appuyez sur l’onglet Processus.
  3. faites un clic-droit sur un programme et cliquez sur Fin de tâche pour le fermer. Attention : vérifiez toujours auprès d’un professionnel informatique avant d’arrêter un programme.
Désinstallation des programmes inutiles
  1. Ouvrez le Panneau de Configuration.
  2. Cliquez sur Désinstaller un programme.
  3. Désinstallez tous les programmes inutiles pour libérer des ressources système.  Attention : assurez-vous de consulter un professionnel informatique avant de procéder à des changements.
Désactivation des programmes de démarrage
Certains logiciels sont préchargés par l’application de Démarrage de la configuration du système Windows (msconfig.exe) afin de réduire leur temps de chargement après le démarrage du système. La désactivation des éléments de démarrage qui ne sont pas nécessaires pour une fonction adéquate du système ou de façon continue (comme Adobe Acrobat) peut stimuler la performance.
Pour Windows 10 :
  1. Ouvrez le gestionnaire de tâches. Il existe plusieurs façons de procéder
    • Appuyez sur CTRL-ALT-SUPPR et cliquez sur Gestionnaire de tâches ou
    • Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Saisissez Mgr Taskmgr dans le champ Recherche,et appuyez sur OK.
  2. Cliquez sur Démarrage dans la fenêtre Gestionnaire de tâches.
  3. Cliquez sur un programme à supprimer de la liste de démarrage.
  4. Cliquez sur Désactiver. (Le Statut du programme devrait passer à Désactivé) Attention : vérifiez toujours auprès d’un professionnel informatique avant de retirer des programmes au démarrage.
  5. Redémarrez l’ordinateur.
Pour une version précédente de Windows :
  1. Appuyez sur la touche Windows + R pour ouvrir la fenêtre Exécuter. Saisissez msconfig dans le champ Recherche, puis cliquez sur OK.
  2. Cliquez sur l’onglet Démarrage dans la fenêtre Configuration système.
  3. Décochez la case à côté de chaque programme à supprimer de la liste de démarrage. Attention : vérifiez toujours auprès d’un professionnel informatique avant de retirer des programmes au démarrage.
Performances de SCENE
Sauvegarde après des tâches primordiales
Les informations relatives à certaines tâches primordiales sont conservées dans la mémoire du système jusqu’à ce que le projet soit sauvegardé. Sauvegarder après les tâches suivantes permet de libérer de la mémoire pour l’utilisation du système.
  • Créer/Supprimer des nuages de points de la numérisation
  • Modifications non enregistrées sur plusieurs numérisations (c.-à-d., découpe, filtrage ou application de couleurs)
  • Mise à jour d’un recalage sans cible
Certaines tâches ne nécessitent pas de sauvegarde plus fréquentes, comme :
  • Création manuelle d’objets (par ex., damier, sphères, plans, points ou points de vue)
  • Mise à jour de l’enregistrement basé sur cible
Utilisation de nuages de points de scans et déchargement de scans
L’affichage d’un scan est important pour vérifier l’assemblage et le cadrage des données, mais les numérisations peuvent être des fichiers plutôt volumineux. Les nuages de points de numérisation sont une façon rapide et peu gourmande en mémoire d’afficher et de manipuler les numérisations.
Les nuages de points peuvent être créés à partir d’une numérisation ou d’un groupe en faisant un clic-droit sur l’élément dans l’arborescence (Vue de Structure), puis en cliquant sur Opérations > (Outils) Nuage de points > Créer un(/des) nuage(s) de points du(/des) scanning(s). Pour obtenir plus d’informations sur les nuages de points, cliquez ici.
Les nuages de points de scanning peuvent uniquement être créés à partir de numérisations existantes et n’affecteront pas lesdites numérisations. Ils nécessitent un espace disque supplémentaire et un délai supplémentaire pour leur création.
Déchargement de scannings
SCENE chargera les numérisations selon les besoins et les déchargera généralement lorsque vous aurez terminé. Certaines fonctions comme la création de vues rapides ou planaires entraînent des états de numérisation chargés que SCENE ne déchargera PAS automatiquement.
Les numérisations peuvent être déchargées manuellement depuis les scans dans l’arborescence. Les scans chargés sont identifiés par une icône représentant un carré vert à moitié rempli ou entièrement rempli à côté du nom du scan. faites un clic-droit sur un nom de scan et décochez Chargé. Pour décharger les numérisations de façon générale, faites un clic-droit sur un groupe et choisissez Décharger toutes les numérisations et images. Si l’option est grisée, aucune numérisation chargée n’existe dans le groupe choisi.
