Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création d’un Nuage de points du projet dans SCENE avec l’interface classique
Étapes rapides
  1. Vérifiez si votre projet est prêt à être transformé en Nuage de points du projet ou si c’en est déjà un.
  2. Créez un Nuage de points du projet et sélectionnez les paramètres du projet.
Voir les détails ci-dessous.
Présentation
Le Nuage de points du projet se compose des points de tous les scans se trouvant dans votre projet de scan. La création d’un Nuage de points du projet vous permet d’afficher et de manipuler de manière interactive toutes les données de scan depuis un seul et même endroit. Si vous prévoyez d’exporter vos données de scan vers d’autres applications, il est recommandé d’utiliser le Nuage de points du projet afin que toutes vos données de scan soient exportées en même temps.
Avant de créer un Nuage de points du projet, assurez-vous que vous avez correctement traité, recalé et colorisé tous les scans dans votre projet. Après avoir créé un Nuage de points du projet, vous pouvez ouvrir le projet dans la vue 3D de SCENE et mettre à jour les données de scan. Il ne peut y avoir qu’un seul Nuage de points du projet pour chaque projet de scan. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fichier peut être assez volumineux. Aussi, assurez-vous de disposer de beaucoup d’espace libre sur le disque dur de votre ordinateur. L'extension du fichier de Nuage de points du projet est .lsproj.
Préparation
Durée nécessaire 15 minutes ou moins
Compétences requises
  • Expérience avec les fichiers de données de scan dans SCENE
Conditions
  • L’ordinateur que vous utilisez avec SCENE
  • Un projet de données de scan SCENE existant
  • Tous les scans du projet déjà traités, recalés et colorisés
Back to top
Vérifier si votre projet est prêt à être transformé en Nuage de points du projet
  1. Dans la fenêtre Sélection du projet  de SCENE, double-cliquez sur l’image du projet de scan avec lequel vous souhaitez travailler. Le projet s'ouvre.
  2. Dans la barre d'outils Projet si Créer un Nuage de points du projet est grisé et non cliquable, vous disposez déjà d'un Nuage de points du projet et vous pouvez ignorer le reste de cet article.
  3. Si Créer un Nuage de points du projet est cliquable, continuez jusqu'à la section suivante et créez un Nuage de points du projet.
  1. Dans la barre d’outils Projet, cliquez sur Créer Nuage de points du projet.
  2. La fenêtre Paramètres du Nuage de points du projet/scanning s’affiche. C’est ici que vous sélectionnez les paramètres de votre projet. Pour plus d’informations sur chaque paramètre, consultez le Manuel d’utilisation de SCENE et recherchez Paramètres de création. Si vous prévoyez d’ exporter ce Nuage de points du projet, vous pouvez accepter le paramètre par défaut afin de maintenir la taille du fichier au minimum. Les paramètres qui remplissent les trous (Fermer Surface) dans les données de scan ou homogénéisent la densité ont tendance à faire augmenter la taille du fichier de Nuage de points du projet au-delà de ce que certaines applications peuvent facilement gérer.
  3. Cliquez sur OK pour créer le Nuage de points du projet. La fenêtre Création du Nuage de points du projet apparaît pour afficher la progression. Selon le nombre de scans contenus dans votre projet, cette opération peut prendre un certain temps.
  4. Lorsque le Nuage de points du projet a été créé avec succès, un message d’état s’affiche. Cliquez sur OK.
  5. Dans la barre de processus, cliquez sur Projet pour afficher Détails du projet. Vous pouvez voir que la barre de couleur de la vignette de statut correspondant au Nuage de points du projet est maintenant verte.
Le Nuage de points du projet est maintenant prêt à l’emploi. Vous pouvez mettre à jour ce projet ou l’exporter à tout moment. Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de SCENE et recherchez Mise à jour du nuage de points.
Voir aussi
Mots-clés :
exporter les fichiers de projet, fichiers de projet complets
