Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création du nuage de points du projet dans SCENE avec la nouvelle interface
Étapes rapides
  1. Vérifiez si votre projet est prêt à être transformé en un nuage de points du projet ou si c’en est déjà un.
  2. Créez un nuage de points du projet et sélectionnez les paramètres du projet.
Voir les détails ci-dessous.
Présentation
Le nuage de points du projet se compose de points situés dans tous les scans de votre projet de scan.  La création d’un nuage de points du projet vous permet d’afficher de manière interactive et de manipuler toutes les données de scan en un seul endroit. Si vous prévoyez d’exporter vos données de scan vers d’autres Applications, il est recommandé d’utiliser le nuage de points du projet afin que toutes vos données de scan soient exportées en même temps.
Avant de créer un nuage de points du projet, assurez-vous que vous avez correctement traité et recalé tous les scans dans votre projet. Après avoir créé un nuage de points du projet, vous pouvez ouvrir le projet dans la vue 3D de SCENE et mettre à jour les données de scan. Il ne peut y avoir qu’un seul nuage de points du projet par projet de scan. Comme vous pouvez l’imaginer, ce fichier peut être assez grand. Aussi, assurez-vous de disposer de beaucoup d’espace sur le disque dur de votre ordinateur. L’extension de fichier de nuage de points du projet est .lsproj.
Préparation
Durée nécessaire 15 minutes maximum
Compétences requises
  • Connaissance du travail avec des fichiers de données de scan dans SCENE
Conditions préalables requises
  • L’ordinateur que vous utilisez avec SCENE
  • Un projet de données de scan SCENE existant
  • Tous les scans du projet déjà traités, recalés et colorisés
Back to top
Vérifiez si votre projet est prêt à être transformé en nuage de points du projet
  1. Dans la fenêtre d’aperçu des projets Projet de SCENE, cliquez sur l’image du projet avec lequel vous souhaitez travailler.
  2. La fenêtre avec les détails du projet s’affiche.
  3. En bas de la fenêtre, vérifiez les barres de couleur en haut des vignettes de statut. Ces barres indiquent l’état d’avancement du processus qui est ou non achevé. Une barre verte indique un processus complet. Lorsque vous créez un nuage de points du projet, toutes les barres, à l’exception de la dernière pour la vignette du nuage de points du projet, doivent être vertes. Si tel n’est pas le cas, reportez-vous au manuel d’utilisation de SCENE pour traiter et recaler correctement les scans avant de poursuivre.
  4. Si la barre correspondant à la vignette du nuage de points du projet est verte, vous disposez déjà d’un nuage de points du projet et vous pouvez ignorer le reste de cet article.
  5. Si la barre correspondant à la vignette du nuage de points du projet n’est pas verte, passez à la section suivante et créez un nuage de points du projet.
Pour plus d’informations sur les vignettes de statut et les barres de couleurs, consultez le manuel d’utilisation de SCENE.
Créer un nuage de points du projet
  1. Dans la barre de processus de SCENE, cliquez sur Explorer.
  2. Dans la barre d’outils, cliquez sur Nuage de points du projet> Créer.
  3. La fenêtre Paramètres du nuage de points du projet/scanning s’affiche. C’est ici que vous sélectionnez les paramètres pour votre projet. Pour plus d’informations sur chaque paramètre, consultez le manuel d’utilisation de SCENE et recherchez Paramètres de création. Si vous prévoyez d’ exporter ce nuage de points du projet, vous pouvez accepter les paramètres par défaut afin de maintenir la taille du fichier au minimum. Les options ‘Fermer Surface’ et ‘Homogénéiser la densité de points’ ont tendance à augmenter la taille du fichier de nuage de points du projet au-delà de ce que certaines applications peuvent facilement gérer.
  4. Cliquez sur OK pour créer le nuage de points du projet. La fenêtre Création du nuage de points du projet apparaît pour afficher la progression. Selon le nombre de scans contenus dans votre projet, cette opération peut prendre un certain temps.
  5. Lorsque le nuage de points du projet a été créé avec succès, un message d’état s’affiche. Cliquez sur OK.
  6. Dans la Barre de processus, cliquez sur Projet pour afficher lesDétails du projet. Vous pouvez voir que la barre de couleur de la vignette de statut correspondant au nuage de points du projet est maintenant verte.
Le nuage de points du projet est maintenant prêt à l’emploi. Vous pouvez mettre à jour ce projet ou l’exporter à tout moment. Pour plus de détails, consultez le manuel d’utilisation de SCENE et recherchez Mise à jour du nuage de points.
Voir également
Mots-clés :
exporter les fichiers de projet, fichiers de projet complets
