Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Recalage des données avec un relevé externe dans SCENE
Aperçu
Les objets de référence externes, comme les relevés de géomètres, peuvent être utilisés pour aligner les projets de numérisation avec des coordonnées réelles. Ces données peuvent être importées via les deux interfaces SCENE.
Format des données du relevé externe
SCENE reconnaîtra les formats de données COR, CSV et TXT. Chaque ligne du fichier de données du relevé doit contenir un point de référence unique avec les spécifications suivantes : nom, coordonnées x, y et z.
Remarque : lorsqu'il importe des données de relevé, SCENE utilise un système de coordonnées main droite.
Exemple de fichier CSV
Exemple de fichier TXT
Si vous utilisez un fichier TXT, les données doivent être séparées par le même type de séparateur, qui peut être un espace vide, deux points, un point-virgule ou une tabulation.
Vérifier les unités de mesure
Les unités de mesure du paramètre d’import doivent correspondre aux unités des données importées. Ce paramètre peut être vérifié dans les deux interfaces.
Interface de flux de travail
  1. Cliquez sur l’icône Paramètres dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
  2. Cliquez sur Importer sur le côté gauche de la fenêtre.
  3. Choisissez l’unité de mesure des données de relevé à importer.
Interface classique
  1. Cliquez sur Outils > Options dans le menu principal.
  2. Dans la fenêtre Options, cliquez sur l’onglet Unités et sélectionnez l’unité de mesure adéquate dans le menu Importer.
Import des données de relevé
Vous pouvez importer des données de relevé en faisant glisser le fichier de votre bureau à la zone blanche de l’arborescence, vue de Structure. Vous pouvez également importer des données de relevé via les deux interfaces SCENE.
  1. Cliquez sur Importer les points d’enquête depuis le ruban Enregistrement.
  2. Accédez au dossier contenant les données des points de relevé. Cliquez sur le fichier à importer, puis sur Ouvrir. Remarque : Il se peut que vous deviez ajuster le menu pour le type de fichier pour vous assurer que le fichier de Points relevés soit visible.
    Remarque : Les fichiers TXT ne peuvent pas être importés avec cette méthode. Ils doivent être glissés et déposés du bureau à l’arborescence de la vue de Structure.
  3. Dans la boîte de dialogue, choisissez quel niveau de la structure doit contenir les points importés.
    Remarque : L’import de données au niveau de l’espace de travail les rendra disponibles pour tout le projet. L’import de données au niveau du cluster restreint les données à un groupe spécifique.
  4. Un dossier Références s’affiche dans la vue structurelle.
Interface classique
  1. Cliquez sur Fichier > Importer dans le menu principal.
Données de relevé et structure de projet
Lorsque vous utilisez des Points relevés pour aligner ou transformer votre projet, vous pouvez protéger le recalage des scans du projet en les déplaçant dans un groupe.
Pour créer un groupe, suivez ces étapes.
  1. Faites un clic-droit sur le dossier du projet, puis cliquez sur Nouveau > Cluster.
  2. Saisissez un nom pour le nouveau groupe dans le champ Nom des propriétés du groupe, puis cliquez sur OK.
  3. Le nouveau groupe s’affiche au niveau supérieur de l’arborescence.
  4. Cliquez sur l’icône correspondant au groupe de scans d’origine et faites-le glisser dans le nouveau groupe.
Remarque : Les groupe peuvent être créés à n’importe quel niveau de l’arborescence du projet et déplacés selon les besoins.
Recalage des numérisations avec des données de relevé externes
Une fois les points du relevé importés, SCENE hiérarchisera les points de référence dans le processus d’assemblage. Pour recaler les numérisations, vous aurez besoin de correspondances entre au moins trois cibles de numérisation et les points de référence importés. Vous pouvez enregistrer et vérifier ces correspondances pendant le processus d’assemblage en suivant les étapes ci-dessous.
  1. Sur le ruban Enregistrement, cliquez sur l’icône Enregistrement du groupe de scans à recaler et cliquez sur Lancer un enregistrement automatique.
  2. Dans le menu déroulant Sélectionner la méthode, cliquez sur Basée sur cible.
    • Vérifier les cibles : cochez cette case pour inspecter manuellement les correspondances de points de relevé avant le recalage.
    • Trouver des correspondances pour les positions de numérisation : cochez cette case si des données du relevé externe correspondent aux positions du Scanner.
    • Forcer les correspondances par noms de cibles : cochez cette case pour forcer les correspondances entre numérisations en donnant le même nom aux objets.
    • Utiliser les valeurs des normales de damier : désactivez ce paramètre si les cibles de damier sont placées selon des angles par rapport au Scanner.
  3. Cliquez sur le bouton vert Vérifier les cibles ou Enregistrer et vérifier en haut à droite.
Vérification des cibles
La fenêtre Vérifier les cibles contient des contrôles de vérification sur la gauche et une numérisation chargée sur la droite.
  1. Pour vérifier les données du relevé, cliquez sur un nom de numérisation dans la liste des numérisations.
  2. Vous devriez voir le point relevé affiché sur la cible correspondante.
  3. Pour vérifier le point, faites un clic droit dessus, puis cliquez sur Propriétés.
  4. Vous devriez voir le point de référence correspondant dans l’étiquette de la fenêtre.
  5. Lorsque vous avez terminé de vérifier les cibles, cliquez sur Enregistrer et vérifier en haut à droite.
Interface classique
  1. Dans l’arborescence de Structure, faites un clic-droit sur un scan contenant un point de référence, puis sur Afficher > Vue planaire.
  2. Vous devriez voir le point de relevé placé sur la cible correspondante.
  5. Lorsque vous avez fini de vérifier les cibles, faites un clic-droit sur le ScanManager du niveau supérieur, puis cliquez sur Mettre à jour les scannings. Remarque : Vous pouvez être invité à déverrouiller le ScanManager.
  6. Vérifiez les résultats dans la fenêtre des propriétés du ScanManager.
  7. Cliquez sur OK.
Voir également
Mots-clés : enregistrement, numérisations, fonctions de référence externes, points de relevé
