Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Guide pour le montage inversé (tête en bas) du Focus Laser Scanner
Aperçu
Le Focus Laser Scanner peut être monté la tête en bas (montage inversé) en suivant ces consignes :
  • Vous devez créer/fabriquer une plaque de montage personnalisée. Il y a des trous filetés situés en dessous de la base du scanner pour des fixations (1) 3/8-16 et (4) M5. Consultez le manuel d’utilisation (de votre modèle) pour obtenir des informations supplémentaires et des dimensions de montage. La section Voir aussi de cet article contient des liens vers les manuels d’utilisation.
  • Assurez-vous que toutes les vis de montage sont équipées d'un mécanisme de verrouillage pour empêcher tout desserrage involontaire.
  • N'utilisez pas le FARO Quick Release (déblocage rapide) lors du montage du scanner en position inversée. Le scanner pourrait tomber et être endommagé ou causer des blessures à des tiers.
  • Assurez-vous que personne ne se trouve sous le scanner pendant la configuration et l'utilisation.
  • L'installation que vous créez pour tenir le scanner doit pouvoir supporter au moins 5 kg.
  • N'utilisez un trépied que s'il est adapté aux installations inversées(le trépied ACCSS8032 n'est pas adapté).
  • L'installation doit être aussi rigide que possible et doit empêcher les vibrations et les oscillations.
  • Veillez à ce que le scanner ne se détache pas ou ne tombe pas de votre installation. Assurez-vous que votre montage est verrouillé en toute sécurité et qu'il ne peut pas s'ouvrir sous l'effet du poids.
  • Assurez-vous que le scanner peut tourner sans toucher quoi que ce soit.
  • Gardez les ouvertures du ventilateur de refroidissement non couvertes et à au moins 18 cm de toute surface.
Étalonnage/Compensation
Modèles Focus3D
Les modèles Focus3D nécessitent un étalonnage/une compensation spécifiques d’usine pour pouvoir être utilisés dans une application inversée. Contactez le support FARO et demandez un service afin de compenser votre scanner pour un fonctionnement inversé. Ce service n’est pas couvert par votre garantie.
Modèles Focus Premium, Core, FocusM et FocusS
Les modèles Focus Premium, Core, FocusM et FocusS prennent en charge le montage inversé par défaut. Une compensation/un étalonnage spécifiques d’usine ne sont donc pas nécessaires.
Voir aussi
Mots-clés :
montage du LS, horizontal, support, schéma de montage, spécifications de montage, position à l’envers, orientation la tête en bas
