Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Démarrer avec ActiveSeek / Find Me, Follow Me pour le FARO Vantage S ou Vantage E Laser Tracker
Icône du Laser Tracker Vantage
Aperçu
ActiveSeek™ Find Me, Follow Me, la toute nouvelle fonctionnalité FARO® venant grandement faciliter l'utilisation des produits, rend votre Laser Tracker VantageS ou VantageE plus facile à utiliser lorsque votre espace de travail comporte des obstructions, si vous coupez le faisceau laser du Tracker vers le SMR (rétroréflecteur monté sur sphère), ou si vous utilisez plusieurs cibles dans la même session de mesure. Cette fonctionnalité est incluse avec le microprogramme Vantage.S ou Vantage.E version 1.2.0.5 et ultérieures. Cliquez ici pour télécharger le dernier microprogramme.
En utilisant Follow me vous pouvez …
  • Vous déplacer facilement avec le SMR d'une position de mesure à une autre, en évitant les obstacles sans avoir à essayer de maintenir le faisceau centré en permanence à l'intérieur du SMR.
  • Réacquérir automatiquement le faisceau sur le SMR si vous avez accidentellement coupé le faisceau pendant que vous vous déplacez dans l'espace de travail.
En utilisant Find me vous pouvez …
  • Réacquérir un faisceau qui a été verrouillé sur un autre SMR.
  • Déplacer le faisceau d'un SMR à un autre.
Veuillez prendre quelques minutes pour visionner cette vidéo de formation et constater par vous-même à quel point il est plus rapide de prendre des mesures en utilisant Find Me, Follow Me. Impossible de visionner la vidéo ? Télécharger ici
Mouvements, lumières et modes
Find Me, Follow Me fonctionne avec un ensemble coordonné de mouvements, de voyants lumineux et de modes. Les mouvements indiquent au Tracker où se trouve le SMR dans l'espace de travail. Des voyants lumineux apparaissent au-dessus de l'ouverture du Tracker pour indiquer les différents modes utilisés avec Find Me, Follow Me. Les modes indiquent au Tracker quoi faire. Lorsque vous regardez la vidéo de formation, remarquez ces séquences de mouvements, de voyants et de modes.
  • Mode de suivi, indiqué par des voyants vert continus, vous permet de prendre des mesures.
    Dans ce mode, le faisceau est verrouillé sur le SMR. Vous pouvez déplacer le SMR dans l'espace de travail tant que vous dirigez sa face avant vers le Tracker, conservez le SMR dans le champ de vision de 50 ° du Tracker et maintenez le voyant au vert.
  • Le Mode Follow Me, indiqué par des voyants de couleur ambre continus, vous permet de vous déplacer plus librement dans l'espace de travail, en passant derrière les obstacles qui coupent le faisceau et de récupérer automatiquement le faisceau au fur et à mesure que vous réapparaissez de derrière les obstacles.
    Dans ce mode, le faisceau n'est pas verrouillé sur le SMR, permettant au Tracker de suivre le SMR. Vous pouvez déplacer le SMR dans l'espace de travail, même derrière des obstacles, tant que vous pointez le SMR vers le Tracker, gardez le SMR dans le champ de vision de 50° du Tracker même lorsque vous sortez de derrière des obstacles et maintenez le voyant sur la couleur ambre (sans clignotements). Si vous voyez des voyants ambres clignotants, le SMR n'est pas dans le champ de vision du Tracker et le Tracker ne peut donc pas suivre. Si cela se produit, replacez le SMR à un emplacement dans le champ de vision du Tracker et pointez la face avant du SMR vers le Tracker. Lorsque vous effectuez cette opération, des voyants lumineux ambres apparaissent, indiquant que le Tracker a identifié le SMR et qu'il est prêt à suivre.
  • Le Mode Find Me, indiqué par des voyants bleus clignotants, vous avertit que le Tracker focalise le faisceau au centre du SMR que vous déplacez de haut en bas ou d'un côté à l'autre.
    Pour déclencher ce mode, pointez le SMR vers le Tracker, en gardant le SMR dans le champ de vision de 50° du Tracker. Ensuite, déplacez le SMR de haut en bas ou d'un côté à l'autre pour attirer l'attention du Tracker. Des voyants bleus clignotants apparaissent lorsque le Tracker voit le SMR et passe en mode Follow Me.
Voir le mode Follow me en action
Le moyen le plus rapide de vous familiariser avec Follow Me est d'utiliser le Tracker dans un espace de travail qui présente des obstacles sur le chemin parcouru en mode tracking (de suivi). Si votre inspection suivante ne présente pas d'obstacles susceptibles de provoquer des ruptures de faisceaux, vous pouvez la simuler en utilisant une colonne de support, un chariot de travail ou le trépied d'étalonnage fourni avec le Tracker.
Ces étapes vous montrent comment fonctionne Follow Me. Vous pouvez voir la plupart de ces étapes dans la vidéo de formation.
  1. Positionnez le Tracker de façon à ce qu'il y ait un obstacle, tel qu'une colonne, à quelques mètres devant lui.
  2. Commencez avec le SMR dans sa position initiale (nid/Home) avec les voyants verts allumés en continu.
  3. Retirez délicatement le SMR de sa position initiale. Tout en maintenant les voyants au vert et en mode Suivi, déplacez le SMR devant la colonne sur le côté sans briser le faisceau. Continuez à vous déplacer en mode Suivi jusqu'à ce que vous ayez dépassé la colonne.
  4. Avec des voyants verts allumés de manière continue, placez le SMR derrière la colonne et faites une courte pause. Remarquez que les voyants verts s'éteignent, indiquant que le faisceau a été rompu parce que la colonne obstruait le champ de vision de 50 ° du Tracker.
  5. Réapparaissez maintenant de derrière la colonne, en pointant la face du SMR vers le Tracker. Lorsque vous venez dépasser la colonne, des voyants lumineux ambres apparaissent sur le Tracker. Continuez à vous déplacer avec le SMR et le Tracker suivra. De même, le Tracker suit le SMR lorsque vous passez derrière d'autres obstacles dans l'espace de travail.
  6. Déplacez-vous vers un lieu de mesure, maintenez le SMR stable et lorsque des voyants verts apparaissent, prenez vos mesures.
Voir le mode Find me en action
Si vous utilisez plusieurs SMR dans votre projet de mesure, Find Me vous permet de changer rapidement le SMR que le Tracker suit.
REMARQUE : Dans un espace de travail contenant de nombreux objets brillants ou réfléchissants, le Tracker peut traiter l'un de ces objets comme s'il s'agissait d'un SMR, en focalisant le faisceau laser sur cet emplacement. Si cela se produit, Find Me est un moyen efficace de réacquérir le faisceau et de le déplacer vers un SMR dans votre projet.
Ces étapes vous aident à vous familiariser avec la fonction Find Me et à passer d'un SMR à un autre. Vous pouvez voir la plupart de ces étapes dans la vidéo de formation.
  1. En mode Tracking, placez un SMR dans un support stable à quelques mètres du Tracker. Vous devriez voir des voyants verts allumés de manière continue.
  2. Tenez un deuxième SMR dans votre main à une courte distance du SMR sur le support. Pointez le second SMR pour qu'il soit face au Tracker.
  3. Déplacez le deuxième SMR d'un côté à l'autre ou vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que les voyants verts s'éteignent et que les voyants bleus clignotants apparaissent.
  4. Arrêtez de déplacer le deuxième SMR. Les voyants bleus clignotants s'éteignent et des voyants ambrés allumés en continu apparaissent.
  5. Suivez les étapes Follow Me décrites ci-dessus pour déplacer le deuxième SMR vers un emplacement de mesure.
  6. Maintenez le SMR stable et lorsque des voyants verts apparaissent, prenez vos mesures.
Les paramètres Find Me, Follow Me
Pour désactiver la fonction Follow Me ou Find Me, modifier les paramètres ou définir la plage de recherche Follow Me, utilisez le Panneau de contrôle du dispositif dans CAM 2 Measure 10.
  1. Ouvrez CAM2 Measure 10, cliquez sur l'onglet Dispositifs > Panneau de contrôle du dispositif > TrackerPad. Le panneau TrackerPad apparaît.
  2. Pour désactiver Find Me, sur le panneau de Tracker Pad, cliquez sur Turn Find Me Off.
  3. Pour désactiver Follow me, à partir du panneau Tracker Pad, cliquez sur Follow Me Settings. Dans le panneau Follow Me Settings, sélectionnez Follow Me > Eteint et cliquez sur OK.
  4. Pour définir la plage de recherche Follow Me, à partir du panneau Tracker Pad, cliquez sur les Follow Me Settings. Dans le champ Search Radius, entrez la distance en mètres à laquelle vous voulez que la fonction de recherche Follow Me fonctionne. La portée maximale de Follow Me est similaire à celle de la caméra du Tracker. Selon l'environnement et l'éclairage de votre espace de travail, vous pouvez avoir une portée de recherche maximale plus ou moins grande. Pour en savoir plus sur la portée de la caméra, consultez la Fiche technique VantageS et VantageE.
