Téléchargement et installation du micrologiciel pour le Laser Tracker
Présentation
Sans le bon microprogramme, il se peut que le Tracker ne fonctionne pas correctement. Lorsque FARO diffuse un nouveau microprogramme ou un nouveau logiciel, vous pouvez devoir mettre à jour le microprogramme.
CONSEIL : Lorsque votre Tracker revient d’un service en Centre FARO, nos Techniciens effectuent la mise à jour du microprogramme pour vous.
Passez à la section ci-dessous qui correspond au modèle de votre Laser Tracker.
Vantage S et E
Télécharger
NOTE: Cette version du firmware ne peut pas être téléchargée sur tous les Trackers.
Matériel pris en charge: FARO Vantage S/E, S6/E6, S6/E6 Max
| Date | Version | Téléchargement |
| 1er mai 2026 | 4.0.0 |
Télécharger, enregistrer et décompresser le microprogramme
- Téléchargez le microprogramme.
- Quelques minutes peuvent être nécessaires pour le téléchargement complet. Ne fermez pas votre navigateur et n’éteignez pas votre ordinateur pendant que le téléchargement est en cours.
Lorsque le téléchargement est terminé, vous devriez voir le fichier remote-upgrade-20xx.xx.zip apparaître dans le dossier de téléchargement de votre navigateur. - Décompressez le fichier .zip et placez le fichier .tar du microprogramme sur le Bureau.
- Accédez à Connecter le Tracker et l’ordinateur pour poursuivre.
Le microprogramme du Tracker peut être installé uniquement lorsque votre ordinateur est connecté au Tracker à l’aide d’une connexion Ethernet directe. Vous ne pouvez pas mettre à jour le microprogramme à l’aide d’une connexion sans fil entre l’ordinateur et le Tracker.
- Connectez le câble principal d’alimentation/communication au Tracker
- Connectez le Tracker et l’ordinateur par le biais du câble Ethernet.
- Branchez le cordon d’alimentation AC sur le Tracker.
- Allumez le Tracker. Patientez environ 3 minutes le temps que le Tracker termine son cycle de démarrage.
- Après l’allumage du Tracker, si le bouton Wi-Fi est bleu, appuyez une fois sur le bouton pour désactiver complètement le Wi-Fi avant de mettre à jour le microprogramme.
- Accédez à Vérifier la compatibilité du microprogramme pour poursuivre.
- Dans le menu Démarrer de Windows, cliquez sur Programmes > FARO>Tracker Utilities x.x. > Tracker Utilities.
- Dans le champ du Numéro d’index du Tracker, entrez les quatre derniers chiffres du numéro de série du Tracker et cliquez sur Connexion.
- Cliquez sur OK pour vous connecter au Tracker. Une fois la connexion terminée, un nouvel fenêtre Utilities s’affiche.
- Cliquez sur Diagnostics et sélectionnez l’onglet Informations sur la version. Notez le numéro de version du MCU et procédez comme suit :
- Si le numéro de version du MCU est inférieur à 2.x* :
Une mise à jour du micrologiciel sur le terrain n'est pas possible. Contactez le Support FARO pour envoyer votre Tracker en réparation. - Si le numéro de version du MCU est supérieur à 2.x mais inférieur à 3.0.1 :
Vous devez d'abord mettre à jour le micrologiciel du Tracker à la version 3.0.1 avant de mettre à jour le dernier micrologiciel. Cliquez ici pour télécharger le micrologiciel 3.0.1 : install-mcu-3.0.1.0.sh.zip. Remarque : la version 3.0.1 du micrologiciel utilise l'extension de fichier .sh. - Si le numéro de version du MCU est 3.0.1 ou supérieur :
Passez à la section Charger le microprogramme pour continuer.
Remarque: Même si votre traceur est équipé de la version 2.x ou supérieure de la MCU, vous pouvez recevoir un message indiquant "Le fichier de micrologiciel que vous tentez de charger est actuellement incompatible avec ce traceur". Si cela se produit, la configuration interne de l'unité spécifique n'a pas encore été mise à jour pour être compatible avec ce micrologiciel. Veuillez contacter l'assistance FARO.
- Dans Tracker Utilities, cliquez sur Firmware Loader….
- Cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu’à votre Bureau où vous avez sauvegardé le fichier .tar du microprogramme.
- Cliquez sur Installer le microprogramme. Le programme d’installation du microprogramme se connecte au Tracker pour transférer le nouveau fichier du microprogramme sur celui-ci. N’éteignez pas le Tracker à ce moment-là, car cela peut endommager le Tracker. Durant le téléchargement du microprogramme, plusieurs voyants du Tracker peuvent clignoter.
- Une fois le chargement terminé, une notification de confirmation s’affiche. Cliquez sur OK pour valider la notification.
- Cliquez sur Quitter pour fermer le chargeur de microprogramme, puis sur Déconnecter pour déconnecter l’ordinateur du Tracker.
- Cliquez sur Fermer pour quitter Tracker Utilities.
- Éteignez, puis rallumez le Tracker pour terminer la mise à jour du microprogramme.
- Vérifiez que votre Tracker est opérationnel.
Votre Tracker est prêt à l’emploi.
Télécharger
Matériel pris en charge: FARO Laser Tracker Vantage anciens modèles uniquement.
Ce micrologiciel n'est pas compatible avec le Laser Tracker VantageS ou VantageE.
Cliquez sur le lien pour télécharger le dernier micrologiciel de l'unité de commande principale (MCU) de Vantage.
13 janvier 2021 |
1.2.5 Améliorations de l'horodatage rapporté lors de mesures prises avec un intervalle de temps |
Télécharger, enregistrer et décompresser le micrologiciel
- Après avoir téléchargé le fichier, vous devriez voir le fichier firmware.zip dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
- Décompressez le fichier .zip et placez le fichier .bin du firmware sur le bureau.
Connectez le Tracker, la MCU et l’ordinateur
Le microprogramme MCU Tracker peut être installé uniquement lorsque votre ordinateur est connecté au Tracker à l’aide d’une connexion Ethernet directe. Vous ne pouvez pas mettre à jour le microprogramme à l’aide d’une connexion sans fil entre l’ordinateur et le Tracker.
- Connectez le câble principal, LEMO (communication /alimentation) entre la tête du Tracker et la MCU.
- Connectez l’ordinateur à la MCU par le biais du câble Ethernet.
- Branchez le cordon d’alimentation AC sur la MCU.
- Allumez la MCU. Patientez environ une minute le temps que le Tracker termine son cycle de démarrage.
- Cliquez sur Diagnostics et sélectionnez l’onglet Informations sur la version. Vérifiez que les versions de microprogrammes répertoriées satisfont à ces exigences de compatibilité.
- Payload : Version 1.0.4.1 ou supérieure
- Azimuth Servo : Version 1.1.1.1 ou supérieure
- Zenith Servo : Version 1.1.1.1 ou supérieure
- Si les numéros de version sont compatibles, accédez à la section Chargement du microprogramme pour poursuivre. Si tel n’est pas le cas, contactez le Support FARO pour envoyer votre Tracker en service.
- Cliquez sur Parcourir et naviguez jusqu’à votre Bureau sur lequel vous avez sauvegardé le fichier .bin du microprogramme.
- Cliquez sur Installer le microprogramme. Le programme d’installation du microprogramme se connecte à la MCU pour transférer le nouveau fichier du microprogramme sur la MCU. N’éteignez pas le Tracker à ce moment-là, car cela peut endommager la MCU.
Confirmer les résultats
Éteignez, puis rallumez le Tracker pour terminer la mise à jour du microprogramme et vérifiez que votre Tracker est opérationnel. Votre Tracker est prêt à l’emploi.
ION, Si, X et Xi
Télécharger
Matériel pris en charge: Modèles FARO Laser Tracker ION, Si, X et Xi uniquement.
Cliquez sur l'un de ces liens pour télécharger la dernière version du microprogramme du FARO Laser Tracker ION, Si, X et Xi.
| 06/2011 | 5.4.2 | Cliquez ici |
Installation
- Téléchargez le microprogramme. Quelques minutes peuvent être nécessaires pour le téléchargement complet. Ne fermez pas votre navigateur et n’éteignez pas votre ordinateur pendant que le téléchargement est en cours.
- Lorsque le téléchargement est terminé, vous devriez voir le microprogramme apparaître dans le dossier de téléchargements de votre navigateur.
- Décompressez le fichier, les instructions d'installation sont incluses dans le fichier .zip.
