Passer au contenu principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de connaissances FARO®
Options d’installation pour le Laser Tracker
Icône du Laser Tracker Vantage
Installation du Laser Tracker
Vous pouvez monter le Laser Tracker dans différentes orientations, sans affecter la précision de ses mesures. Il existe trois options de montage pour le Laser Tracker : le FARO®
  1. Montez le Laser Tracker en position verticale sur un piédestal à instruments ou un trépied à l'aide d'un mandrin de montage. Vissez le mandrin sur le piédestal à l'aide d'un filetage -8 UN-2B de 3,5 po.
  2. Le réceptacle à mandrin situé en bas du Laser Tracker a également un profil de perçage qui peut aussi être utilisé pour le montage. Ce motif de perçage est composé de quatre (4) trous -20UNC-2B de 0,25" espacés uniformément les uns des autres à 90 degrés d'intervalle. Le motif de perçage forme un cercle de diamètre 3,5 po. Voir la section suivante pour plus d’informations.
  3. Le réceptacle situé en bas du Laser Tracker est fileté dans la partie inférieure du Laser Tracker. Ce réceptacle peut être retiré pour exposer le même filetage -8 UNC-2B de 3,5 po que le mandrin. Retirer le réceptacle de mandrins permet que le Laser Tracker soit fileté directement sur un piédestal à instruments ou un tube d'extension du piédestal.
Utiliser l’ensemble de perçages dans le dessous du Tracker pour le montage
Le fond du Laser Tracker est doté d’un ensemble de perçages qui peut être utilisé pour monter le Tracker sur un support au lieu d’utiliser le mandrin.
Pour le Tracker Vantage, ce motif de perçage est composé de quatre (4) trous -20UNC-2B de 0,25 po espacés uniformément les uns des autres à 90 degrés d'intervalle. Le motif de perçage forme un diamètre de cercle de 3,125 po.
Pour les trackers ION / X/ Xi et Si, cet ensemble de perçage est composé de huit (8) trous -20UNC-2B de 0,25 po espacés uniformément les uns des autres à 45 degrés d'intervalle. Le motif de perçage forme un cercle de diamètre de 3,126 po.
ATTENTION :  Le support par mandrin est conçu pour maintenir le Laser Tracker uniquement en position verticale ou horizontale. Pour monter le Laser Tracker à tout angle dépassant l'horizontale, verrouillez-le directement sur un support de montage.
Options d’orientation : vertical, horizontal, latéral ou inversé
Le Laser Tracker FARO peut être monté verticalement, horizontalement ou latéralement et de manière inversée. Quelle que soit la manière dont vous montez le Tracker, un montage stable et sans vibration joue un rôle essentiel dans la précision des mesures. Les spécifications techniques du Tracker pour la précision ne changent pas. L’opérateur doit suivre les meilleures pratiques de mesure et s’assurer que le Tracker est correctement compensé dans sa position montée. Cet article aborde les options de montage dans toutes les orientations.
Droit
Pour le montage droit, vous pouvez utiliser le mandrin ou votre propre support personnalisé. Pour plus d’informations sur le montage droit standard, consultez le Manuel d’utilisation de votre modèle de Tracker. Si vous cherchez un montage permanent pour un Tracker droit, vous pouvez utiliser des techniques similaires à celles évoquées ici pour d’autres orientations de montage.
Horizontal ou latéral
Pour le montage horizontal ou latéral, vous pouvez utiliser le mandrin expansible ou votre propre support personnalisé.
Le Manuel d’accessoires du Laser Tracker comprend un support pour montage latéral, idéal à cette fin. Le support latéral de FARO comporte un contrepoids pour compenser le poids du Tracker. Cependant, le contrepoids prend de la place derrière le Tracker et peut empêcher son montage dans des zones étroites.
Tracker monté latéralement sur un support personnaliséImage ajoutée par l’utilisateur
Vous trouverez ci-dessous une image du Tracker monté sur une machine-outil et le support latéral en option indiqué dans le Manuel d’accessoires du Laser Tracker.
Montage latéral (modèle ION)
Num de pièce
 : 099-01138
Montage latéral (modèle Vantage)
Num. de pièce :
C-ACC-07885-000
Permet de monter latéralement le Laser Tracker sur un support d’instruments lourd.
Le support inclut un coffret, un contrepoids, un réceptacle à mandrins et deux mandrins.
Inversé
Pour un montage retourné, n’utilisez pas le mandrin. Lors du montage du Tracker au-delà de la position horizontale latérale, le motif circulaire de perçage situé au bas du réceptacle du mandrin du Tracker devrait être utilisé pour boulonner le Tracker sur le support. Cet ensemble de perçages est composé de quatre trous -20UNC-2B de 0,25 po espacés uniformément les uns des autres à 90 degrés d'intervalle. Pour le Laser Tracker Vantage, le diamètre du motif de perçage est de 3,5 po. Pour les Laser Tracker ION, X, Xi et SI, le diamètre du motif de perçage est de 3,125 po.
Sinon, le réceptacle à mandrin du Tracker peut être retiré pour exposer le filetage de 3,5 po de diamètre. Ce profil de filetage est identique au motif au fond du mandrin et permet au Tracker d’être enfilé directement sur un support.
Tracker monté de manière inversée sur un poteau rigide
Instructions de montage et dimensions pour les supports de cibles de référencement permanent pour SMR de 1,5 pouce (C-ACC-05430-000)
Réf. : C-ACC-05430-00
Le support de référence permanent pour SMR de 1,5 po est conçu pour monter une référence permanente sur une surface pour maintenir fermement un SMR de 1,5 po. Ce support est utilisé à titre de référence uniquement et n’est pas destiné aux décalages ou concentricité critiques.  Il dispose d’un couvercle pour empêcher la poussière et la saleté de s’échapper et a des dimensions gravées au laser pour identifier le support cible pour la gestion des composants.
Il peut être fixé de façon permanente à l’aide de boulons de 1/4 po, à travers deux trous percés dans la base. Deux trous de guidage de 15/64 po peuvent être utilisés comme guides de perçage pour le placement des goujons. Après avoir percé des trous de 15/64 dans le substrat, utilisez un alésoir de 1/4 po, puis insérez des goujons pour monter définitivement le nid dans cet emplacement.
  • Trous de montage :  Diamètre de 0,266 po, contre-percé à 0,438 po de diamètre.  0,250 po en profondeur sur les centres de 1,750 po
  • Trous d’arrimage : Diamètre de 0,235 po. à travers les centres de 1,750 po
Emplacement central du SMR lors de l'utilisation d'un support de référence permanent de 1,5 pouce
Avec le support de référence permanent SMR de 1,5 pouce, le centre du SMR se trouve à 1,25 pouce du bas de la surface de montage. Le nid lui-même mesure 0,75 pouces de haut
