Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Problèmes de connexion sans fil avec le Laser Tracker Vantage
La configuration de votre environnement informatique ou les paramètres de configuration du Laser Tracker FARO Vantage peut provoquer des problèmes de connection sans fil, qui font que le Vantage n’apparaît pas dans la liste des périphériques disponibles sur votre réseau. Pour résoudre ce problème, réinitialisez le Vantage en suivant les instructions du manuel d’utilisation du Laser Tracker FARO Vantage, section Problèmes de connexion. Cette opération permet de résoudre la plupart des problèmes de connexion sans fil. Voir Manuels d'utilisation du Laser Tracker si vous devez télécharger le manuel.
Si, une fois ces instructions terminées, le Vantage n’apparaît pas dans la liste des appareils sans fil disponibles, suivez les instructions des sections Mise hors tension et Mise sous tension du manuel afin de réinitialiser les paramètres de connection.
