Indications et procédures d’étalonnage pour le Freestyle3D
Présentation
L'étalonnage garantit que votre Freestyle3D FARO conserve sa précision lorsque les conditions changent dans votre environnement de travail.
Vidéo
Dans cette vidéo de 2 minutes, regardez un ingénieur d'application FARO étalonner le Freestyle3D.
Étapes détaillées
- Notez l'ID de la plaque d'étalonnage qui se trouve sur une étiquette à l'arrière de la plaque.
- Mettez la plaque d'étalonnage sur le sol.
- Connexion du Freestyle3D FARO à l'ordinateur La boîte de dialogue Étalonnage s'affiche.
- Cliquez sur Oui pour continuer.
- Saisissez l'ID de la plaque d'étalonnage que vous avez noté à l'étape 1. Les instructions apparaissent sur l'écran de votre ordinateur.
- Suivez les instructions et déplacez et maintenez le Freestyle3D au-dessus de la plaque à la distance spécifiée : 70 à 130 cm.
- Une fois que vous avez suivi les instructions pour chaque distance, un signal vert confirme que vous avez correctement étalonné le Freestyle3D.
Le Manuel d'utilisation du Freestyle3D FARO contient des instructions détaillées sur la façon d’étalonner le Freestyle. Dans le manuel, effectuez une recherche en utilisant le mot-clé Étalonnage pour trouver les instructions. Ou bien cliquez ici pour télécharger le Guide de compensation.
Voir aussi
- Pourquoi et à quelle fréquence devrais-je étalonner le Freestyle3D à l'aide de la plaque d'étalonnage ?
- Compensation, étalonnage et normes de certification pour les appareils FARO
- Où puis-je télécharger les versions les plus récentes et antérieures des manuels d’utilisation du scanner Freestyle3D FARO, de SCENE Capture et de SCENE Process ?
- Le Freestyle3D est-il doté de capteurs internes de température ?
- Quelle est la plage de température de fonctionnement du Freestyle3D FARO ?
Mots-clés :
compensation, compenser, meilleures pratiques, exactitude, meilleurs résultats
