Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Création d'une numérisation avec ScanPlan
Aperçu
FARO® ScanPlanTM est un outil cartographique portable et léger qui capture et visualise des plans d'étage en 2D pour une planification avant incident, évaluation des menaces et enquêtes criminelles/enquêtes relatives aux incendies. Le scanner peut être contrôlé par un smartphone compatible ou une tablette/PC. Pour créer un plan d'étage, connectez votre téléphone ou tablette au ScanPlan et suivez les instructions ci-dessous.
Créer une carte
Avant de commencer à numériser un projet, il est préférable de décider quelles parties d'une zone vous allez numériser en même temps et comment le projet sera organisé. Le ScanPlan vous permet de diviser un projet verticalement par niveaux et d'enregistrer plusieurs plans d'étage à chaque niveau. Remarque : Si vous arrêtez d'enregistrer un plan d'étage, vous ne pourrez ni le réanalyser ni ajouter d'annotations. Vous devrez créer un nouveau plan d'étage pour continuer à numériser.
  1. Appuyez sur le bouton Créer un nouveau projet  sur la page d'accueil du projet.
  2. Saisissez un nom de projet et appuyez sur CRÉER.
    Remarque : lors de la visualisation d'un projet existant, appuyez sur l'icône Ajouter  pour créer un nouveau plan.
  3. Nommez le nouveau plan et modifiez le numéro de niveau si nécessaire.
    Remarque : Changer le numéro du Niveau changera là où la zone numérisée apparaît verticalement dans le projet. Un numéro de niveau supérieur placera le nouveau plan d'étage plus haut dans le projet.
  4. Appuyez sur AJOUTER pour créer le nouveau plan et commencer la cartographie.
  5. Lorsque vous avez fini de numériser un plan, appuyez sur le bouton d'arrêt .
Conseils et astuces
  • Utilisez des noms de plan descriptifs. Par exemple, "Bâtiment FARO, 1er étage."
  • En général, il est préférable de commencer au niveau le plus bas et de progresser.
  • Assurez-vous que la batterie du ScanPlan est complètement chargée et qu'il y a suffisamment d'espace de stockage avant de commencer.
  • Soyez conscient de votre environnement lorsque vous vous déplacez à travers un plan d'étage.
  • Essayez de limiter la circulation piétonnière et les obstacles qui pourraient rendre difficile la navigation dans la zone de numérisation.
  • Certaines surfaces telles que le verre ou les surfaces hautement réfléchissantes peuvent être difficiles à cartographier.
  • Placez des annotations à des points clés pour faciliter l'enregistrement du plan d'étage.
Ajout d'annotations
Lorsque vous commencez à cartographier, une icône vous indique votre position par rapport au plan d'étage, ainsi que la direction à laquelle vous faites face.
Pour ajouter une annotation à votre position actuelle, appuyez sur le bouton de documentation  pour afficher une liste d'icônes d'annotation.
  •  Mesurer une distance ou une zone.
    • Mesurer la distance - Lorsque vous vous déplacez, appuyez sur le bouton Ajouter un point  pour créer les points à mesurer. Appuyez sur le bouton Terminé  pour créer la mesure.
    • Mesurer une zone - Lorsque vous vous déplacez, appuyez sur le bouton Ajouter un point  pour créer les points à mesurer. L'application ScanPlan va automatiquement joindre trois points ou plus et venir former une zone. Appuyez sur le bouton Terminé  pour créer la mesure.
  •  Joindre un fichier.
  •  Prenez une photo avec votre téléphone et joignez-la au plan d'étage.
  •  Joignez un bref message.
Lorsque vous avez terminé d'ajouter une annotation, un symbole correspondant apparaît sur le plan d'étage.
Appuyez sur le symbole pour afficher l'annotation et les fonctions d'édition disponibles.
  •  Supprimer une annotation.
  •  Remplacer une image.
  •  Télécharger le fichier d'annotation.
  •  Modifier une annotation existante.
Enregistrement des plans
Si votre projet contient plusieurs plans d'étage, vous pouvez enregistrer ou aligner les plans à l'aide de la fonction d'édition. Pendant la visualisation d'un projet, appuyez sur le bouton d'édition  pour entrer en mode édition.
  • Touchez et maintenez enfoncé votre doigt sur un plan d'étage jusqu'à ce qu'il devienne vert pour le sélectionner. Tout en appuyant, faites glisser votre doigt pour déplacer le plan ou utilisez un deuxième doigt pour faire pivoter le plan sur la grille.
  • Utilisez le curseur pour modifier l’altitude d’un plan sur son niveau.
  • Appuyez sur le bouton de déplacement  pour déplacer un plan d'étage à un niveau de projet différent.
Enregistrement de plusieurs plans d'étage au même niveau
Si vous avez plus d'un plan d'étage au même niveau, le mode d'affichage que vous utilisez en appuyant sur le bouton Modifier détermine la manière dont vous pouvez faire pivoter les plans.
  • Si vous êtes en mode 3D  lorsque vous appuyez sur le bouton de modification, tous les plans d'un niveau se déplacent ensemble.
  • Si vous êtes en Mode niveau  lorsque vous appuyez sur le bouton Modifier, vous pouvez déplacer chaque plan sur un niveau indépendamment.
Pour afficher vos plans avec murs, appuyez sur le bouton de mur .
Voir aussi
Mots-clés
tutoriel, cartographie, plan d'étage, numérisation, ajout de notes, création de carte
