Passer au contenu principal
Base de connaissances FARO®
Guide rapide de ScanPlan
  1. Mettez le ScanPlan sous tension en appuyant sur le bouton d'alimentation situé en bas (près de la poignée) pendant trois (3) secondes.
  2. Ouvrez le plateau du téléphone jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
  3. Placez l'adaptateur magnétique USB approprié dans le port de charge du téléphone cellulaire et montez-le sur le plateau.
    Remarque : Il est préférable d'utiliser la connexion WiFi plutôt que la connexion USB. Cependant, la connexion physique doit être établie dans tous les cas comme décrit à l'étape 3.
  4. Dans la liste des connexions WiFi disponibles sur votre téléphone, choisissez le réseau qui commence par SP suivi d'un numéro de série.
    1. Le mot de passe par défaut est 0123456789 (il ne pourra pas se connecter à ScanPlan s'il est déjà connecté à un autre réseau sans fil)
  5. Ouvrez l'application ScanPlan sur votre téléphone.
    1. Sélectionnez Connecter à ScanPlan.
    2. Sélectionnez l'icône bleue plus "+" dans le coin inférieur droit pour créer un projet.
    3. Désignez le nom du projet - veillez à ne pas utiliser d'espaces.
    4. Le niveau est fixé par défaut à 1. Veillez à le modifier si vous travaillez avec plusieurs couches.
    5. Sélectionnez Start
Données de capture
Vous pouvez capturer des données en marchant (champ de vision de 230 degrés). Veillez à ce que les numérisations se chevauchent au début et à la fin de la numérisation.
REMARQUE : Veillez à ce que le ScanPlan soit le plus horizontal possible.
Un flux en direct est disponible pendant la capture des données. S'il manque des données, revenez à ce point et scannez à nouveau.
Enregistrement des données
Pour l'enregistrement des données, les options de démarrage et d'arrêt sont situées dans le coin inférieur droit.
Si vous avez un point d'intérêt, sélectionnez l'icône + dans le coin inférieur droit.
Des options permettant d'ajouter des photographies ou d'autres annotations sont disponibles. Les mesures et les fonctions du planificateur de pièces peuvent également être utilisées à partir de la même colonne.
Photographies
  1. Sous annotations, sélectionnez le mode de placement de votre choix.
  2. Sélectionnez l'icône de la photo.
  3. Suivez les instructions pour prendre la photo.
  4. Confirmer
Mesures
  1. Sélectionnez l'icône de mesure et choisissez un mode de positionnement (déplacer & placer ou pointer & placer).
  2. Sélectionnez la distance ou la zone.
  3. Déplacez-vous vers votre première position jusqu'à ce que le point laser rencontre (à l'avant ou en bas selon le mode de placement) le point que vous voulez marquer.
  4. Appuyez sur "Ajouter un point de mesure".
  5. Passez ensuite au deuxième point et appuyez à nouveau sur "Ajouter un point de mesure". Il est possible d'ajouter des points supplémentaires en répétant les mêmes étapes.
  6. Sélectionnez "Fin de la mesure" lorsque vous avez terminé.
  7. Lorsque la cartographie est terminée, sélectionnez l'icône STOP.
  8. Confirmez SAVE, et la cartographie se chargera.
Utiliser Optimiser
Optimisez lorsque vous y êtes invité en rouge en haut ou si vous voulez utiliser l'exportation, vous devez optimiser votre projet.
  1. Sélectionnez les cases à cocher Optimiser les cartes à optimiser et sélectionnez Démarrer.
  2. Sélectionnez Terminé lorsque vous avez terminé.
Exporter le projet
Il y a une flèche sous le titre du projet. Cette option permet d'utiliser les fonctions ScanAssist et Exporter et optimiser.
À partir de là, vous pouvez exporter le projet.
  1. Sélectionnez l'option d'exportation de votre choix.
  2. Sélectionnez le type de stockage (local ou lecteur USB) pour l'exportation.
  3. En appuyant sur le X dans le coin supérieur gauche, le gestionnaire d'exportation se ferme.
Pour exporter vers WebShare, vous devez connecter le ScanPlan à un réseau Internet WiFi.
  1. Cliquez sur "Exporter vers WebShare" et sélectionnez le réseau Internet WiFi de votre choix.
  2. Vous serez invité à saisir le mot de passe WiFi.
  3. Cliquez sur "Connecter" pour établir la connexion.
Pour toute autre exportation, vous pouvez exporter vers une clé USB ou vers votre appareil connecté au ScanPlan (ordinateur de bureau ou smartphone).
Images panoramiques
Si vous utilisez l'appareil photo Ricoh Theta pour prendre des photos panoramiques :
  1. Montez l'appareil photo sur le trépied et mettez l'appareil photo sous tension.
  2. Démarrez l'application ScanPlan et ouvrez un nouveau projet ou un projet existant.
  3. Allez dans les paramètres WiFi et connectez-vous à l'appareil photo en utilisant le réseau sans fil qui commence par THETA.
  4. Cliquez sur le bouton "+" et sélectionnez "Photos Pano".ScanPlan va commencer à chercher des appareils photo thêta à proximité.
  5. Une fois que vous en avez trouvé un, confirmez la boîte de dialogue en cliquant sur "Oui".
  6. Placez l'appareil photo à l'endroit où vous voulez prendre la photo.
  7. Déplacez le ScanPlan sur le côté de l'appareil photo Theta comme indiqué dans l'interface utilisateur du ScanPlan et appuyez sur le bouton "Confirmer" pour enregistrer la position pano.
  8. Une boîte de dialogue contenant une image d'aperçu de l'appareil photo thêta apparaît. Appuyez sur "Prendre la photo" pour prendre une photo.
  9. Répétez le processus pour prendre d'autres Photos Pano.
