Passer au contenu principal
Scanner laser 3D
Focus Core
Focus Premium
Focus Premium Max
Focus3D X
Focus3D X HDR
Focus3D S
Base de connaissances FARO®
Services d’étalonnage, de certification et de maintenance pour le Focus
Votre FARO Focus est un outil de précision. L’envoyer en Centre de Services FARO périodiquement pour sa recertification, son étalonnage et sa réparation améliore son rendement et sa précision. Un service de certification annuel est inclus dans la plupart des plans de garantie de FARO. Pour obtenir ce service, contactez le Support FARO et planifiez-le dans le délai indiqué dans votre garantie.
La maintenance complète et le nouvel étalonnage de votre scanner couvrent tous les aspects fonctionnels, en fonction du modèle. Voici ce que cela comprend.
Inspection entrante
  • Évaluation initiale
Mises à jour obligatoires
  • Nettoyage interne et externe complet
  • Test d’auto-diagnostic automatique complet de 650-700 lignes
  • Réglage électronique du capteur
  • Test de connectivité sans fil
  • Test de la boussole
  • Test de l’altimètre
  • Test GPS si applicable
  • Test de précision
  • Mise à jour vers la version actuelle du microprogramme
Mesure et ajustements des composants internes
  • Capteur de distance
  • Capteur d’intensité
  • Capteurs angulaires
  • Capteurs de température si les composants internes sont remplacés
  • Écran tactile
  • Appareil photo en couleur
  • Inclinomètre
  • Contrôle final de cohérence
Étalonnage
  • Étalonnage complet pour répondre aux spécifications d’usine
  • Nouveau certificat de certification
Préparation finale et expédition
Consultez l’annexe C : Politique de réparation des produits industriels dans le manuel d’utilisation du Focus3D pour obtenir plus de détails sur ce qui est inclus dans votre garantie. Des frais de réparation peuvent s’appliquer si l’appareil n’est plus sous garantie ou s’il a subi des dommages au-delà de ce qui est prévu dans une utilisation quotidienne.
