Passer au contenu principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de connaissances FARO®
Spécifications techniques et environnementales pour les cibles du Laser Tracker (SMR)
Aperçu
Le FARO® Laser Tracker mesure la position tridimensionnelle d’une cible optique avec un faisceau laser et deux encodeurs angulaires. La cible est également connue sous le nom de rétroréflecteur monté sur sphère (SMR). Le traceur émet un rayon laser hélium-néon (HeNe) qui est reflété depuis le SMR. Le traceur détecte la position du faisceau en retour et le suit. La position tridimensionnelle du SMR est calculée en tenant compte de la distance du traceur au SMR, ainsi que les angles azimutaux et zénithaux des encodeurs angulaires.
Spécifications techniques du SMR
Cliquez sur un lien pour télécharger la fiche de spécifications techniques de la cible du laser FARO® contenant des informations et des spécifications sur les cibles SMR et RetroProbe disponibles dans votre langue.
Modèle Langue
Cibles SMR et RetroProbe
Poids et matériau du boîtier SMR
Taille SMR Description Numéro de pièce Poids Matériau du boîtier
1,5" Standard, longue portée, haute précision ou haute performance PN 099-03915-xx 150 grammes Acier inoxydable – 440C
7/8" Standard, longue portée ou haute performance PN 099-03919-xx 30 grammes Acier inoxydable – 440C
0,5" Standard, longue portée ou haute performance PN 099-03920-xx 5 grammes Acier inoxydable – 440C
1,5" Résistance à la rupture renforcée PN 950-02942 195 grammes Acier inoxydable – 420
7/8" Résistance à la rupture renforcée PN 950-01060 36 grammes Acier inoxydable – 420
0,5" Résistance à la rupture renforcée PN 950-01061 5 grammes Acier inoxydable – 420
* Le poids du rétroréflecteur monté sur sphère FARO (SMR) n'est pas une spécification de conception cruciale et il n'est pas vérifié pendant le processus de certification. Les poids dans ce tableau sont approximatifs. Si cette propriété est essentielle pour votre application, nous vous recommandons de peser chaque SMR que vous utilisez dans votre projet pour déterminer avec précision le poids.
Spécifications environnementales et directives de stockage du SMR
Rangez toujours les cibles optiques et les palpeurs du rétroréflecteur monté sur sphère (SMR) dans leurs coffrets pour les protéger contre des impacts et des dangers environnementaux tels que les poussières et les saletés. Une chemise de protection est fournie pour le stockage du miroir plat du RetroProbe100. En outre, les SMR et les palpeurs doivent être entreposés dans un environnement où ils ne seront pas exposés à des températures extrêmes ou à d’autres conditions environnementales. Une température ambiante normale est la température la plus conseillée pour le stockage des équipements du Laser Tracker. Le stockage des SMR et des palpeurs dans des zones à fortes vibrations pourrait entraîner de graves dommages. Si vous pensez qu'un SMR ou un palpeur a été endommagé, effectuez une excentration et un contrôle des erreurs de profondeur.
Description Plage de températures
Standard, longue portée, haute précision, haute performance, Windowed et résistance à la rupture renforcée
  • En fonctionnement : -15 °C à +50 °C
  • Stockage : -40 °C à +70 °C
Panneau de verre standard SMR
  • En fonctionnement : 0 °C à +50 °C
Plages SMR du lecteur caméra
Lors de l'utilisation du lecteur caméra (caméras MultiView), la détection des cibles SMR est soumise à des limitations de plage.
Taille SMR Traceurs* VantageS / VantageE Traceurs VantageS6 / VantageE6
Traceurs** VantageS / VantageE
1,5" 82 ft (25 m)* 147 ft (45 m)
7/8" 82 ft (25 m)* 98 ft (30 m)
1/2" 49 ft (15 m)* 82 ft (25 m)
* Modèles Vantage S/E fabriqués avant le 1er octobre 2018
** Modèles Vantage S/E fabriqués après le 1er octobre 2018
