Passer au contenu principal
Laser Tracker
Vantage S
Vantage S6
Vantage E
Vantage E6
Si
X
Xi
Laser Tracker
ION
Base de connaissances FARO®
Nettoyage et entretien des rétroréflecteurs (SMR ou cibles optiques)
Icône du Laser Tracker Vantage
Étapes rapides
Voici tout ce que vous avez à faire.
  1. Déterminez si le SMR a besoin d’être nettoyé.
  2. Nettoyez la poussière.
  3. Nettoyez tout résidu.
ATTENTION : Assurez-vous d’utiliser des produits de nettoyage appropriés.
Présentation
Les rétroréflecteurs (SMR ou cibles optiques) représentent une partie importante du système Laser Tracker FARO. Manipulez-les avec grand soin pour assurer leur précision et leur longévité.
  • Ne touchez jamais les surfaces optiques des cibles.
  • Ne laissez jamais les cibles chuter.
  • Maintenez les cibles à l’abri de la poussière et de l’humidité en les rangeant dans leurs boîtiers.
  • Ne nettoyez les cibles que si nécessaire.
ATTENTION : Un nettoyage non nécessaire dégrade la surface réfléchissante du SMR et peut endommager le revêtement des surfaces argentées, pouvant entraîner une destruction ou détérioration du SMR. Ne nettoyez les SMR que si cela est requis pour garantir de bonnes performances de mesure et de précision, et non en fonction de leur aspect esthétique.
Préparation
Durée nécessaire 15 minutes
Compétences requises
  • Aucune compétence particulière requise
Conditions préalables requises
  • Cliquez ici pour obtenir des fournitures de nettoyage appropriées
Matériel pris en charge
  • N’importe quel SMR FARO, quelle que soit la taille ou la spécialité
Si la tête de mesure du Laser Tracker ne se fixe pas sur la cible, utilisez la commande Contrôles opérationnels pour déterminer si un nettoyage de votre SMR est nécessaire. Si la valeur de la puissance retournée est BONNE, votre SMR n’a pas besoin de nettoyage.
Dans certains cas, les surfaces optiques du SMR sont poussiéreuses. Vous pouvez nettoyer les SMR avec une bonbonne d’air sec.
ATTENTION : N’utilisez pas d’air comprimé provenant d’un flexible de compresseur d’atelier. L’air provenant d’un compresseur d’atelier est rarement pur et pourrait déposer une pellicule d’huile ou d’autres contaminations sur le SMR.
Suivez ces directives pour pulvériser de l’air comprimé sur les surfaces optiques du SMR.
  • Laissez d’abord le flux d’air s’échapper pendant quelques secondes avant de le diriger sur les surfaces optiques du SMR. Cette précaution élimine toute poudre du récipient venant de la buse d’air et l’empêche d’être pulvérisée sur les surfaces optiques du SMR’.
  • Maintenez toujours l’aérosol bien droit.
  • Ne secouez jamais le récipient lorsque vous vaporisez de l’air comprimé.
Nettoyez les résidus
Si le SMR n’est toujours pas fonctionnel une fois la poussière éliminée, procédez comme suit.
ATTENTION : N’utilisez jamais de coton-tige ou de tissu sec pour nettoyer les surfaces optiques des SMR. Les cotons-tiges et les tissus secs entraînent une abrasion des surfaces optiques. De même, le nettoyage avec des matériaux et des agents chimiques inappropriés peut détruire la surface réfléchissante. Cliquez ici pour des liens vers des articles concernant les matériaux et produits chimiques appropriés.
  1. Expirez sur les surfaces optiques. L’humidité de votre haleine forme une couche de condensation sur les surfaces optiques.
  2. Alors que la condensation est toujours sur la surface en verre, faites glisser doucement un coton-tige dans une sent et en le faisant tourner dans le sens opposé. Exercez une très légère pression, n’appuyez pas le coton-tige sur la surface. N’utilisez le coton-tige que pour une seule passe et jetez-le ensuite. Plusieurs cotons tiges pourraient être nécessaires pour nettoyer complètement les surfaces optiques. Utiliser un coton-tige plus d’une fois peut causer des rayures sur les revêtements et les SMR argentés en raison de la présence de débris ; une rayure peut entraîner une oxydation sous les revêtements et détériorer le SMR.
  3. Si cela ne suffit pas pour éliminer les résidus, nettoyez les surfaces optiques avec de l’acétone Optima Grade pour les résidus à base d’huile ou de l’alcool dénaturé pour les résidus à base d’eau.
  4. Humidifiez un coton-tige propre avec du dissolvant.
  5. Faites glisser doucement le coton-tige dans un sens en le faisant touner dans le sens opposé. Exercez une très légère pression, n’appuyez pas le coton-tige sur la surface. N’utilisez le coton-tige que pour une seule passe et jetez-le ensuite. Plusieurs cotons tiges pourraient être nécessaires pour nettoyer complètement les surfaces optiques.
  6. Éliminez la poussière de coton résiduelle avec l’air comprimé d’un aérosol.
