Pilote USB pour le FaroArm, le ScanArm et le Gage
Dernier pilote
- Téléchargez le dernier pilote FaroArm :
Version 6.12.153
Date de publication : 23 octobre 2026 - Consultez les instructions de téléchargement.
- Téléchargez le nouveau fichier What’s New pour apprendre ce qui a changé dans la dernière version.
- Accédez à Comment puis-je mettre à jour le pilote du FaroArm USB ? pour désinstaller le pilote existant et installer le nouveau.
Configuration requise
| Processeur | Intel ou AMD |
| Système d'exploitation | Microsoft Windows 11 (64 bits) Pour obtenir la liste complète des versions Windows prises en charge par le pilote, consultez : Systèmes d’exploitation Microsoft Windows compatibles avec le pilote USB du FaroArm |
Notes de support matériel:
La dernière version du pilote est compatible avec tous les modèles USB FaroArm et ScanArm*. Les versions minimales requises spécifiques au modèle sont répertoriées ci-dessous.
| Modèle/appareil | Pilote minimum requis |
6.11.14 |
6.7.63 |
6.3.0.11 |
6.2.0.26 |
6.0.0.63 |
5.8.5.2 |
5.8.4.5 |
* À condition que le micrologiciel du FaroArm soit à jour.
** La prise en charge 8 axes de l’Edge nécessite une mise à niveau du micrologiciel autorisée. Contactez votre représentant des ventes local pour plus de détails
Vidéos
FARO® QuantumS Arm
Dans cette vidéo YouTube de 2 minutes, découvrez en quoi le bras FARO QuantumS Arm représente l’innovation mondiale ultime en matière de machines de mesure tridimensionnelle (MMT) portables qui permet aux fabricants d’effectuer des vérifications faciles de la qualité des produits avec des inspections 3D, analyses dimensionnelles, comparaisons CAO, certifications d’outils, rétro-ingénieries, et bien plus encore.
ScanArm avec LLP HD
Dans cette vidéo YouTube de 4 minutes, découvrez le ScanArm Edge avec la dernière LLP HD en action. Apprenez comment les nouvelles caractéristiques des lasers à lumière bleue rendent le scan sans contact plus facile et plus précis.
Présentation
Votre FaroArm, ScanArm, Design ScanArm, ou Gage fonctionne mieux lorsqu’il utilise le dernier pilote. Les nouveaux pilotes comprennent des corrections de bugs et des fonctionnalités qui peuvent faciliter votre travail. Cet article vous montre comment télécharger les pilotes les plus récents ou les anciens.
Lorsque votre engin revient de services de réparation ou de nouvel étalonnage en Centre FARO, prévoyez de télécharger et d’installer le dernier pilote AVANT d’utiliser le dispositif. Comme indiqué dans votre licence FARO, le Centre FARO fournit les améliorations matérielles les plus récentes lors de réparations de votre dispositif, aussi la mise à jour du pilote vers la dernière version peut-elle être nécessaire.
ATTENTION : Si vous utilisez un logiciel ou matériel d’un fournisseur tiers qui fabrique des produits compatibles FARO, vérifiez que le produit de ce fournisseur est compatible avec le dernier pilote du FaroArm USB AVANT de changer le pilote. Si vous utilisez le pilote recommandé par le fournisseur, ne le changez pas. Si vous n’utilisez pas le pilote recommandé et que le produit du fournisseur n’est pas compatible avec le dernier pilote du FaroArm USB, consultez la liste des pilotes précédents dans cet article pour trouver le pilote recommandé par le fournisseur. Lorsque vous envoyez votre FaroArm pour des services de réparation, vérifiez auprès du fournisseur quel pilote est compatible avec son produit. Si le dernier pilote n’est pas compatible, indiquez-le à l’Agent du Support lorsque vous prévoyez d’envoyer votre FaroArm afin que les Techniciens de Service ne mettent pas à jour le pilote.
Préparation
| Durée nécessaire | 15 minutes |
| Compétences requises |
| Conditions préalables requises |
| Compatibilité | Cliquez ici pour plus de détails sur les versions de Microsoft Windows qui prennent en charge les différentes versions de pilotes et processeurs d’ordinateur. |
| Logiciels pris en charge |
| Matériel pris en charge |
Télécharger et enregistrer le pilote du FaroArm USB
- Cliquez sur un lien de téléchargement pour obtenir le pilote le plus récent ou un ancien pilote. Une fenêtre apparaît indiquant le nom de fichier du pilote que vous souhaitez télécharger.
- Cliquez pour enregistrer le fichier. Le téléchargement commence. Quelques minutes peuvent être nécessaires pour le téléchargement complet. Ne fermez pas votre navigateur et n’éteignez pas votre ordinateur pendant que le téléchargement est en cours. Lorsque le téléchargement est terminé, le fichier .exe du pilote s’affiche dans le dossier de téléchargement de votre navigateur.
- Copiez le fichier .exe du pilote dans un emplacement sécurisé sur le disque dur de votre ordinateur. Notez l’emplacement afin de pouvoir vous y référer plus tard.
- Puis, accédez à Comment puis-je mettre à jour le pilote du FaroArm USB ? pour désinstaller le pilote existant et installer le nouveau.
Pilotes antérieurs
Il y a des moments où il peut être préférable d’utiliser une version antérieure du pilote du FaroArm USB. Voici quelques exemples.
- Lorsque vous utilisez un logiciel ou matériel d’un fournisseur tiers qui fabrique des produits compatibles avec ceux de FARO. Ces fournisseurs ne modifient peut-être pas leurs produits en même temps que FARO. Pour rester compatible, vous devrez peut-être utiliser un pilote antérieur. Contactez le fournisseur tiers pour plus de détails sur le pilote FaroArm compatible avec ses produits.
- Lorsque la configuration de votre FaroArm est stable et que vous n’avez pas effectué d’entretien ou d’étalonnage en usine récemment.
- Lorsqu’un Agent du Support FARO vous invite à utiliser une version antérieure du pilote.
Voici tout ce que vous avez à faire.
- Dans ce tableau, cliquez sur un lien pour télécharger la version du pilote recommandée par votre fournisseur tiers ou celle qui est la meilleure pour vous.
- Téléchargez le fichier What’s New pour apprendre ce qui a changé dans chaque version.
Pour les pilotes plus anciens non répertoriés ci-dessus, contactez le service client.
Voir également
- Rechercher la version du pilote du FaroArm USB installée sur l’ordinateur
- Introduction et instructions générales pour le FaroArm Manager
- Microprogramme - Instructions de téléchargement et d’installation pour le Quantum S et le Quantum M
- Téléchargement de pilote, microprogramme et logiciel kiosque pour le Bras Edge
- Téléchargement du microprogramme pour la Laser Line Probe (LLP)
- Systèmes d’exploitation Windows compatibles avec les logiciels FARO
- Mise à jour des pilotes sur un Serial FaroArm (Bras Faro port Série)
- Manuels d'utilisation pour FaroArm, ScanArm et Gage
- avantages et gestion de la garantie
Mots-clés :
pilote Faro USB, pilote Faro ARM, réinstallation, réinstaller, réinstaller, mettre à jour, mise à jour, pilote LLP, pilote Laser Line Probe, OS, système d’exploitation, dernier pilote, pilote actuel, pilote plus récent, nouveau pilote, pilote précédent, pilote passé, ancien pilote
